MacBook Pro Retina KOMPLETTE Neuinstallation
Gast #3981125
ich habe ein MacBook Pro Retina (Ende 2013) gebraucht gekauft und da
sind ja bekanntlich keine Installationsmedien mehr dabei. Der
Vorbesitzer war offensichtlich ein Fan von Raubkopien und hat diverse
gecrackte Programme aufgespielt. Leider habe ich über diesen Umstand
vorher nicht nachgedacht und überlege jetzt, wie ich im Rahmen einer
sauberen Neu-Installation sicherstellen kann, dass wirklich alles
komplett entfernt wird und ich sicher sein kann, dass da keine Rootkits
oder ähnliche Programme verbleiben...
Auf welche Weise lässt sich die SSD im Mac so löschen, dass danach mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein potentieller Schadcode
mehr vorhanden ist?
Bei Windows 7 und MBR-Festplatten kann ich von einer Original-Windows
DVD starten, den MBR via Konsole löschen und dann sauber neu
partitionieren+installieren.
Wie sieht das hier beim Mac und GUID aus?
Und lässt sich der Mac nach dem vollständigen Zurücksetzen der
Festplatte noch via Netzwerk starten, um Mavericks neu zu installieren?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Funktionalität dafür auf der
Recovery-Partition sitzt, oder direkt im UEFI-BIOS?
Einen Ethernet-Port hat die Kiste leider auch nicht mehr, aber die bei
Apple beschriebene offizielle OS X Neu-Installation mit CMD+R konnte ich
mit meinem USB-Ethernet-Adapter durchführen. Aber ob das auch nach dem
Löschen der Recovery-Partition funktioniert?
Viele Grüße,
Ralle
Persönliche Seite #3981198
Ja.
Ein minimaler Bootloader sitzt in der Firmware, so daß der Mac auch bei
Einbau einer fabrikneuen und komplett leeren SSD sich das
OSX-Installationsmedium aus dem Internet herunterladen kann.
Eine Alternative besteht darin, sich den OS X Installer aus dem AppStore
herunterzuladen und das darin enthaltene Installationsimage auf einen
USB-Stick zu kopieren.
Hier wird beschrieben, wie das geht:
http://www.zdnet.de/88173531/os-x-10-10-yosemite-bootfaehigen-usb-stick-erstellen/
(Artikel ist der erstbeste, den mir eine Google-Suche nach "os x
installation usb stick" ausspuckte)
Gast #3981253
Hallo Rufus,
vielen Dank für Deine Tipps...ich werde versuchen, die Installation via
Internet durchzuführen. Direkt im Anschluss werde ich dann einen
Installations-Stick erstellen.
Viele Grüße,
Ralle
Gast #3984303
geht einfacher,
starte den Mac, sodass du in das Bootmenü kommst (wo du
Festplattendienstprogramm und recovery tool auswählen kannst).
Du gehst erst ins festplattendienstprogramm und formatierst damit deine
Main-Partition.
Anschließend startest du das recovery tool.
Gast #3985731
Hallo egal,
wie kann ich denn beim Mac ohne Recovery-Partition oder ein externes OS
X Installationsmedium direkt das Festplattendienstprogramm starten?
