avr-gcc 4.3.3: Speicherverbrauch in % anzeigen geht auf Win 7 nicht!
OP #3982377
ich benutze avr-gcc 4.3.3. Bisher hatte ich einen PC mit Windows XP. Auf
meinem neueren mit Windows 7 habe ich das Problem, daß der
Speicherverbrauch in % nicht mehr angezeigt wird (siehe Anhang). An was
kann es liegen?
Martin
Bei GNU C (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.5_1522) version 4.8.1 (avr)
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=attiny861a dcf77.elf
AVR Memory Usage
Device: attiny861a
Program:    6036 bytes (73.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         36 bytes (7.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
Vielleicht geht das ja auch bei der 4.3.3.
OP #3982405
Hatte ich auch schon probiert, dann kommt die ganze Liste 2 Mal, aber
die Anzeige in % kommt trotzdem nicht...
Size after:
main.elf  :
section            size      addr
.data                76   8388864
.text              5118         0
.bss                 97   8388940
.debug_aranges      576         0
.debug_pubnames    2316         0
.debug_info        8169         0
.debug_abbrev      2594         0
.debug_line        7947         0
.debug_frame       1312         0
.debug_str         2555         0
.debug_loc         1965         0
Total             32725
main.elf  :
section            size      addr
.data                76   8388864
.text              5118         0
.bss                 97   8388940
.debug_info        8169         0
.debug_line        7947         0
.debug_frame       1312         0
.debug_str         2555         0
.debug_loc         1965         0
Total             32725
-------- end --------
#3984340
... aus irgendeinem Grund (glaube ich) hast du auf Win7 wohl eine ältere
Version von avr-size als du sie zuvor auf Win-XP gehabt hast !!!!
Zumindest die Version von 4.3.2 (die 4.3.3 hab ich nicht) konnte die
Darstellung wie du sie gezeigt hast noch nicht !!!
Im Anhang ist eine AVR-SIZE aus der Toolchain mit dem AVR-GCC 4.7.2
Ersetze deine AVR-SIZE mit der aus dem Anhang (du solltest jedoch deine
AVR-SIZE zuvor sichern, für den Fall, dass es mit der neueren AVR-SIZE
nicht klappt, damit du die jetzige wieder restaurieren kannst).
Gruß,
Ralph
