Guten Abend zusammen,
Ich soll mir im Auftrag meines Ausbilders (Zerspanungsmechaniker, haben
also so ziemlich nichts mit E-Technik am Hut) überlegen, wie man ein
kleines Modell eines LKW aus Alu (BxHxL ca. 75x90x180 mm) mit
Scheinwerfern und Rückleuchten in Form von LEDs optisch aufwerten
könnte.
Der Kofferaufbau des LKW besteht aus einem Alublock, den man teilen und
ausfräsen (Innenmaß max 60x50x120) könnte, um darin Stromquelle etc.
unterzubringen.
Bei den LEDs hab ich jetzt 2x3.5V/350mA weiße SMDs (6x6x1.5) und
2x2.2V/140mA rote SMDs (3.5x3.5x1.2) rausgesucht. Bin aber was das
angeht flexibel, es sollte nur eine möglichst kleine flache Bauart sein
um sie schön dezent einbauen zu können.
Jetzt ist meine Frage was sinnvoller ist:
- Parallelschaltung in der die jeweils baugleichen LEDs in Reihe
geschaltet sind
- alle LEDs komplett in Reihe schalten
und je nach Variante:
welche Stromquelle ist sinnvoller im Kofferaufbau, entweder 9V(Block
oder 6xAA?) oder 12V(8xAA) (das Ding muss jetzt keine 10m weit leuchten
können, ich denke wir werden auch einen Poti verbauen um die Helligkeit
regulieren zu können)?
4x AA und vor jede LED ein eigener passender Vorwiderstand.
Und vergiß die 9V-Blöcke. Die sind für eine Fernbedienung oder ähnliches
gut, wo fast kein Strom benötigt wird. Aber für alles andere sind sie
nicht so gut geeignet, denn sie haben eine sehr kleine Batteriekapazität
(mAh).
Max B. schrieb:> Was hältst du von einem StepUp + 1x/2x AA Batterien? Dazu noch ein> Ein-/Ausschalter.>> Gruß Max>> P.S.: Gibt es Bilder?
Reicht denn da die Kapazität der Batterien um das Ding 8-10 Stunden am
Laufen zu halten? Das Teil soll auf Messen und Workshops ausgestellt
werden. Und wie läuft das dann mit dem Poti?
Auf dem Bild sieht man den LKW noch mit Pritsche, den Alublock haben wir
später erst draufgeschraubt
Daniel schrieb:> Bei den LEDs hab ich jetzt 2x3.5V/350mA weiße SMDs (6x6x1.5) und> 2x2.2V/140mA rote SMDs (3.5x3.5x1.2) rausgesucht.
Mit denen wirds aber eher ein Dekolicht, statt einem beleuchteten
Modell!
Teo Derix schrieb:> Daniel schrieb:>> Bei den LEDs hab ich jetzt 2x3.5V/350mA weiße SMDs (6x6x1.5) und>> 2x2.2V/140mA rote SMDs (3.5x3.5x1.2) rausgesucht.>> Mit denen wirds aber eher ein Dekolicht, statt einem beleuchteten> Modell!
wie gesagt, auch da lass ich mich gerne eines besseren belehren :D
Wüüühriii schrieb:> 9V Block und Parallelschaltung
Gleich zweimal nein.
9V-Block habe ich schon begründet. Außerdem:
wenn er die wirklich mit den Strömen betreiben will, braucht er ca. 1A.
Da kannst du regelrecht aufpassen, wie der 9V-Block in die Knie geht.
Und die LEDs willst du parallel schalten? Wenn du vor jede LED noch
einen entsprechenden Vorwiderstand schaltest dann kannst du es machen,
aber nicht einfach parallel. So, und jetzt kommen wir zu den
Vorwiderständen, wenn er einen 9V-Block verwendet. Die beiden weißen
LEDs bräuchten (jeweils) einen Widerstand, der fast 2W verheizt. Macht
4W. Dazu kommen noch 2x knapp 1W, macht 2W, insgesamt also 6W, die du in
Wärme umsetzen möchtest. Schon mal darüber nachgedacht?
Jake S. schrieb:> wie gesagt, auch da lass ich mich gerne eines besseren belehren :D
Ich würde sagen, wenn du LEDs mit 10-15mA betreibst, dann dürfte das
selbst bei einer Ausstellung noch hell genug sein. Am besten wird es
sein, wenn du es mal bei einer gleichhellen Umgebung probierst. Nimm ein
regelbares Netzteil, wo du auch den Strom einstellen und ablesen kannst
und häng die LEDs ran. Dann kannst du auf jeden Fall beurteilen, wie
viel Helligkeit du brauchst und kannst den dazugehörigen Strom ablesen.
> 2x3.5V/350mA
1W LED ist schon seeehr hell. Ich würde erst mal testen ob das wirklich
notwendig ist. Eventuell gibt es sogar ein Problem mit der Kühlung.
Na dann halt Dich mal nicht so zurück, mit dem was Du eigentlich
bezwecken willst ;)
Nimm bei den Farbigen normale 20mA LEDs.
Die normalen Weißen haben meist 30mA.
Sie Dir auch die unterschiedlichen Gehäuseformen an!
Also das wäre soweit der Schaltplan wenn es da keine Einwände gibt. So
könnte man dann sogar die Helligkeit der Front- und Heckbeleuchtung
getrennt regeln.
npn schrieb:> Und vergiß die 9V-Blöcke. Die sind für eine Fernbedienung oder ähnliches> gut, wo fast kein Strom benötigt wird. Aber für alles andere sind sie> nicht so gut geeignet, denn sie haben eine sehr kleine Batteriekapazität> (mAh).Jake S. schrieb:> Reicht denn da die Kapazität der Batterien um das Ding 8-10 Stunden am> Laufen zu halten? Das Teil soll auf Messen und Workshops ausgestellt> werden.
Moderne Schaltregler haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Wie lange die
Batterien durchhalten hängt in erster Linie von den eingesetzten LED's
ab. Wenn du dich für LED's entschieden hast, kannst du die Laufzeit für
verschiedene Optionen selbst ausrechnen (9V Block, 1x/2x/3x/4x AA etc.).
Warum 9V Blöcke nicht zu empfehlen sind wurde ja bereits begründet.
Es gibt auch sogenannte buck-boost-converter. Diese sind StepUp und
StepDown Konverter in einem.
Teo Derix schrieb:> Nimm bei den Farbigen normale 20mA LEDs.> Die normalen Weißen haben meist 30mA.> Sie Dir auch die unterschiedlichen Gehäuseformen an!
Ich würde auch normale LED's empfehlen. Soll doch nur Deko sein! Aber
besorg dir mal ein paar und schaue es dir live an.
Jake S. schrieb:> Also das wäre soweit der Schaltplan wenn es da keine Einwände gibt. So> könnte man dann sogar die Helligkeit der Front- und Heckbeleuchtung> getrennt regeln.Jake S. schrieb:> Und wie läuft das dann mit dem Poti?
Wenn du ein Poti willst, dann genau so wie in deiner Schaltung.
Gruß Max
Jake S. schrieb:> Also das wäre soweit der Schaltplan wenn es da keine Einwände> gibt.
Kann man so machen. Überschlage aber vorher auf jeden Fall, wie lange
die Batterie halten könnte. (Das ist jetzt nicht gerade die
Stromsparvariante, aber einfach.)
> So könnte man dann sogar die Helligkeit der Front- und Heckbeleuchtung> getrennt regeln.
[krümelkack]
einstellen... nicht regeln
[/krümelkack]
Verstehe ich das richtig, dass du die Anzahl der Batterien nur einsetzt
um auf eine gewisse Spannung zu kommen? In dem Fall muss ich den StepUp
nochmal dringend empfehlen ;-)
Gruß Max
Das wird keine Modell Beleuchtung, das „flutet“ die gesamte Vitrine.
Das Modell ist ganze 18cm lang und 7,5cm breit. Mit ganz normalen 3mm
LEDs (oder wenn er feinmotorischer veranlagt ist SMD LEDs) wird er prima
klar kommen und kann mit ein paar Mignon Batterien samt Vorwiderstände
recht lange herum leuchten.
Peter II schrieb:> Max B. schrieb:>> Ich würde auch normale LED's empfehlen. Soll doch nur Deko sein! Aber>> besorg dir mal ein paar und schaue es dir live an.>> was ist normal?Max B. schrieb:> Teo Derix schrieb:> Nimm bei den Farbigen normale 20mA LEDs.> Die normalen Weißen haben meist 30mA.> Sie Dir auch die unterschiedlichen Gehäuseformen an!>> Ich würde auch normale LED's empfehlen. Soll doch nur Deko sein! Aber> besorg dir mal ein paar und schaue es dir live an.
Ich dachte mit der Aussage auf die ich mich beziehe ist das klar. Normal
ist falsch ausgedrückt, ja.
Gruß Max
