[S] Hausbus über Solar > Ladegerät für Solarbatterie (280Ah)
Gast #3986985
ich betreibe mein Hausbus derzeit mit einem 12V / 40A Netzteil. Der hohe
Strom ist deshalb gefordert, da ich ebenfalls sehr viele (über 50m) RGB
LED Strips zur indirekten Beleuchtung daraus versorge.
Nun möchte ich diese zentrale Stromversorgung durch eine Solaranlage
ersetzen. Hierzu habe ich mir den Stacom Tarom 4545 Laderegler
ausgesucht, da dieser zum einen über eine RS232 Schnittstelle verfügt
und zum anderen einen Ausgang bereitstellt um die Batterie bei
unterschreiten einer Grenze durch ein externen Generator zu laden.
Nun suche ich ein geeignetes Ladegerät, welches ich über diesen
Schaltausgang bei niedrigem Batteriestand zuschalten kann. Aufgrund des
teilweise hohen Leistungsbedarfes, würde es mir entgegenkommen, wenn der
Ladestrom min. 10A beträgt.
Ich werde vorraussichtlich eine 280Ah Batterie einsetzen, um Tag /
Nachtphasen gut überbrücken zu können. (Tagsüber laden, Abends entladen)
Kann mir jemand weitere Tipps geben und ein geeignetes Ladegerät
empfehlen? (KFZ-Ladegeräte gibt es ja dutzende - daher wurde ich von dem
Angebot überschwemmt und hoffe auf eine persönliche Empfehlung)
Vielen Dank!
FH
Gast #4002251
Generell reicht da ein Schaltnetzteil mit einstellbarer
Strombegrenzung...ganz voll-laden willst du die Batterie aus
Kostengründen sicherlich nur über die Solaranlage ?
Als Backup solltest du jedoch unebdingt dein jetziges Netzeil drinnen
lassen,..
