Auswahl eines passenden Sensors
OP #3989702
ich bin zur Zeit dabei, alle benötigten Bauteile für ein neues Projekt
zu beschaffen. Ich beschreibe einmal kurz das Projekt:
Zur Analyse des Laufverhaltens sollen an einem Modellbaumotor
verschiedene Temperaturen sowie die Motordtehzahl erfasst werden.
Zunächst soll das ganze für einen Prüfstand entworfen werden. Dabei
sollen die Daten auf einem LCD ausgegeben werden. Später soll die
Messvorrichtung im Fahrzeug unter gebracht werden. Dann sollen die Daten
auf einer SD-Karte geloggt werden, damit ich sie später mit Matlab
analysieren kann.
Für die Drahzahlmessung habe ich mir auch schon was überlegt. Ein
Hall-Sensor detektiert einen in der Schwungscheibe eingelassenen
Dauermagneten.  Darüber wird dann die Drehzahl berechnet.
Allerdings bin ich mir völlig unschlüssig, was die Temperatursensoren
betrifft. Vor allem das Anbringen am Motor bereitet mir Kopfzerbrechen.
Solch ein Sensor im TO-Gehäuse scheint mir nicht passend, zumal der
Sensor ja auch wärmeleitend mit der Motoroberfläche verbunden sein muss.
Dazu kommen noch die nicht zu ververachtenden Vibrationen.
Gibt es da etwas passendes, was ich nur noch nicht entdeckt habe, oder
könnte ich mir einfach ein kleines Rohr drehen, den Sensor darin mit
etwas gut wärmeleitenden einlassen, und diese Konstrukt dann am Motor
anbringen?
Als Controller dient zur Zeit ein ATmega8. In der finalen Version im
Fahrzeug wird eventuell aus Platzgründen ein ATtiny gewahlt.
Lg Patrick
OP #3990077
Hallo ihr beiden, danke für eure Antworten.
spess53 schrieb:
> Hi
> Und was soll das (Drehzahl/Temperatur) bringen?
> MfG Spess
Bei den Fahrzeugen handelt es sich um komplette Eigenbauten. Dabei
finden Modellbaumotoren von 2,5ccm bis etwas über 100ccm verwendung.
Die Raddrehzahl berechnen wir aktuelle mit der vom Motorenhersteller
angegebenen Maximaldrehzahl, ohne eigentlich zu wissen, ob das ungefähr
hinkommt.
Zudem lässt sich über die unter Last erreichte Drehzahl Rückschlüsse auf
die Einstellung des Vergasern ziehen.
Das gleiche gilt für die relevanten Temperaturen am Motor.
Ich fürchte, jegliche optischen Messverfahren scheiden aus. Es ist mit
starken Verschmutzungen durh Erde sowie Kraftstoff und Öl zu rechnen.
Wer mal schauen müsste, um was für Fahrzeuge es genau geht sollte mal
unter www.micropulling.com schauen
lg Patrick
