Wie groß ist typischerweise der Innen-Widerstand von einem Lion-Akku?
#3994407
42 ...
Ernsthaft, "den" LiCoO2-Akku gibt's nicht. Das kommt, wie bei jedem
anderen Akku auch, auf die einzelne Ausführung an.
Wenn ich mich nicht irre, waren das hier u.a. solche Zellen. Wie im
Modellbau typisch, für extreme Hochstromanwendungen (für damalige
Verhältnisse). Da wurden 3,4mOhm angegeben.
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/akku-test/kokam-parade.htm
Bei anderen Auslegungen für andere Anwendungen mag es andere Werte
geben.
Und wie bei so ziemlich jedem anderen Akkutyp auch steigt der
Innen-Widerstand mit der Alterung des Akkus .
Oliver
#3994610
Pauschalwerte gibt es da eher nicht.
Nimm' 18650er.
Da gibt es mit LiCoO2 eine ziemliche Bandbreite von 30-150mOhm;
Schutzschaltung dazu und du kannst 60-80mOhm drauflegen. Dann noch die
Alterung draufrechnen, ...
Ne, geht nicht pauschal. Du musst deinen Akku einmessen und hast
idealerweise schon Erfahrungen, wie sich die Charge/die Herstellerserie
im Laufe der Zeit verhält.
Gast #3994636
Danke euch für die Antworten!
Ich vermute mal, dass man sagen kann, dass so ein Akku mit der Zeit
einen größeren Ri bekommt.
Außerdem vermute ich, dass ein fast entladener LiCoO2-Akku einen
größeren Ri hat als ein frisch geladener.
Kann man das allgemein so sagen?
