Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motortreiber LMD18200
von Robert (Gast)
Hoi,
ich hab ein Problem mit dem LMD18200 Motortreiber. Derzeit verwende ich
einen kleinen Elektromotor. Ich baue gerade ein kleines Projekt bei dem
ich die Geschwindigkeit des Motors mittels PWM steuern will. Der Motor
muss aber über den Direction Pin die Richtung ändern können.
So, die Richtung mit dem PWM-Pin auf High hat wunderbar geklappt, Motor
ändert fix seine Richtung. Das Ändern der Geschwindigkeit hat auch
funktioniert. Aber wenn ich die PWM dazuschalte dreht er sich nur mehr
in eine Richtung.
Gibt's dazu irgendeinen Trick oder hab ich etwas übersehen?
LG Robert
von wartemal (Gast)
pin 3 und 5 benützen
von Robert (Gast)
Ich hab beide Pins benützt, und als ich festgestellt habe, das es mit
beiden irgendwo ein Problem gibt, habe ich die Pins mal einzeln getestet
und dabei den anderen immer auf einen fixen Wert gesetzt.
Er wechselt die Richtung eben nicht wenn ich beide Pins benutze und
dabei am Pin 3 mit meinem signal von High zu Low und zurück wechsle,
während bei dem PWM-Pin ein Rechteck mit 50:50 Tastverhältnis anliegt.
