Falsche Einstellungen für das STK500?
OP #3999762
Hab ein Problem mit meinem STK500...
Hab die letzten Wochen vergeblich versucht meine RFM12 Module zum laufen
zu bringen. Dachte immer es liegt am Programmcode, aber als ich heute in
der Schule war hat alles wunderbar funktioniert.
Ich hab daheim mein STK500 benutzt und hatte mir ein weiteres von der
Schule geliehen (aus Bequemlichkeit beim Programmieren). Da hat nichts
funktioniert bei meinem Versuchsaufbau.
In der Schule hab ich dann zwei STK500 von dort genommen und siehe da,
alles funktioniert. Jetzt befürchte ich, dass entweder:
- mein STK spinnt
- oder meine Einstellungen im AVR Studio falsch sind.
Eines Vorweg, ich habe sehr oft das Problem, dass wenn ich mein Programm
überspielen will, ich erst den Clock generator beim Device Programmer
manuell auf 36876400 Hz ziehen muss und dann auf schreiben klicken muss,
bevor ich die Fuses lesen oder den Controller beschreiben kann. Dass ist
bei dem STK aus der Schule nicht so..
Vielen Dank an alle die sich meinem Problem annehmen können
#3999912
Ti Bo schrieb:
> ist bei dem STK aus der Schule nicht so..
Sicher alles so eingestellt, daß es zusammenpaßt. Ich mache damit nicht
viel, würde aber im AVR Studio (hier 4.19) mal folg. kontrollieren:
Menu Tools\Program AVR\Connect -> STK500, COM-Port, Baudrate (115.200)
Connect\Fuse- u. Lockbits -> MCU-Takt intern/extern, mit/ohne Quarz
Connect\Main, welche MCU gewählt, ISP-Mode/Frequenz eingestellt (kleiner
als 1/4 MCU-Takt, für STK500 max. 1/5 oder weniger empfohlen)
Jumper auf STK500 kontrollieren: welche Taktquelle/Frequenz eingestellt?
