ELM 327 riesen Problem
OP #4001788
ich habe mit nem Freund eine Elektronik gebaut, die per ELM327 die Can
daten abfragen kann.
NUn ist das Problem, das eigt alles geht nur der ELM empfängt keine
Daten vom Auto.
Das komische daran ist, Golf 5 GTI BJ07 da geht es 1a, Golf 5 Bj06 / BMW
BJ 07 /Golf 5 BJ 05 hier kommt immer die Meldung empfängt keine
Canbusdaten.
Hat von euch evtl einer eine Idee, woran das liegen könnte`?
Augenkrebs in der Überschrift ...
-rufus
Gast #4001831
David Meier schrieb:
> Hallo,
> Daten vom Auto.
> Canbusdaten.
Wenn DU deine Elektronik so baust wie Du hier schreibst würde ich auf
vergessene, verpolte oder zufällig hineingestreute Lötstellen, Bauteile
und Konstruktionsfehler achten.
Grüße
MiWi
(Firma: matzetronics) #4001842
Was benutzt du denn für Software? Ist das auch selbstgehäkelt oder ein
bekannt lauffähiges Programm?
Ansonsten kannst du ja mal überprüfen, ob die Belegung der OBD Buchse
wenigstens die gleiche ist und das Interface auch Speisung aus der
Buchse bekommt. Die Wolfsburger Autoschlampen sind ja bekannt für
überraschende Änderungen innerhalb einer Serie.
OP #4001854
Ich hab ja normal nur die CAn Lines. Die sind doch genormt?
Ne wir benutzen eine eigene Programmierung, aber die läuft also die
Prozessoren kommunizeiren untereinander usw und bei dem einen Golf läuft
es ja sauber und 1 a.
Nur bei den anderen kommt immer keine Kommunikation und das ist schin
richtig komisch, weil dann müsste es ja bei keinem gehen.
Leitungen auf Kurzschluss usw haben wir geprüft und gemessen.
(Firma: matzetronics) #4001862
Eigentlich schon. Vergleich doch mal, welche Pins in den Buchsen der
verschiedenen Wagen belegt sind:
http://www.auterraweb.com/obdiipinout.html
Und dann eben die Versorgung des I/F.
Dann probiert doch auch bitte mal ein anderes Scantool, für die ELM
gibts ja eine Menge davon.
(Firma: matzetronics) #4001893
> Ok, angenbommen das stimmt aber alles.
Vetrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Schaut euch erstmal an, wie es
nun wirklich beschaltet ist. CAN ist ein recht gutmütiger Bus und es
kann sein, das er in manchen Situationen auch verpolte Protokollpartner
schluckt. Die Golf Foren sind in solchen Fällen recht brauchbare
Anlaufstellen. Ich jedenfalls komme mit meinem (fertig gekauften) ELM327
Interface und ScanMaster ELM bisher in jeden Golf rein.
OP #4003798
Alle verbindungen überprüft, die passen.
D
Du kannst sagen dass wir mit nem prozessor über rs232 daten vom elm
versorgen
Die baschaltung haben wir nach datenblatt gemacht und mehrmals geprüft
Auch die belegung des steckers passt.
Wir hören dann mit nem rs232 to usb tool und nem terminalprogramm sowohl
tx als auch rx leitung zwischen controller und elm mit
und die Initialisierung klappt
Er meldet sich als elm v1.3
Und sagt er baut die verbindung auf
Dann dauerts kurz und es kommt das keine verbindung aufgebaut werden
konnte
Und er versuchts in ner endlosschleife nochmal
Bei dem einen golf bei dems funktioniert hat
Funktionierts immer aufs erste mal
Es gibt nie n verbindungsfehler
Er bekommt was er braucht
Die übertragung zu unserem atmega funktioniert und das programm des
atmegas arbeitet auch einwandfrei
OP #4004113
Ja, also es ist ja i.d.R. so alle Benziner ab 2000 und alles Diesle ab
2002 haben kann.
Hab bei allen Audis und VWs, wo wir getestet haben nachgeschaut habven
alle Can und kein K-Line und das ist das komische bepinnung auch immer
gleich aber es geht beim einen Golf 5 und bei den anderen net.
Wir sind ratlos
(Firma: matzetronics) #4004196
> Braucht man immer Fahrzeugmasse und Signalmasse?
Das Auto braucht die Fahrzeugmasse und das Interface braucht die
Signalmasse vom OBD. Die solltet ihr extern nicht nochmal verbinden.
Allerdings ist das trotzdem meistens problemlos. Ich speise mein
Notebook auch oft aus dem Zigarrenanzünder und habe dabei das ELM
Adapter angesteckt.
Jo, neuere (nach 2002) VW und Audi sollten alle CAN haben. Was sagen
denn die Jungs in den Golf Foren? Die sollten es doch eigentlich wissen,
ihr seid ja nicht die ersten, die die OBD Daten aus Golfs abfragen
wollen.
Ist das ein Original ELM oder ein geklauter?
Gast #4004228
> Tobi schrieb:
> Also versorgt ihr aus der Autobatterie. Die kann bei den Kfz
> unterschiedlich sein. Aber ihr habt ja an euerer Schaltung gemessen.
Wenn über OBD versorgt wird, sollte das reichen. Wenn ihr extern
versorgt hättet, müsste einen Masse zum Kfz extra erfolgen.
OP #4004301
Gast #4004378
Schaut mal die Liste von Fahrzeugen und unterstützten Protokollen hier
an:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
Nicht jeder Golf V kann schon OBD über CAN.
Wie Tobi vermute ich, dass die Fahrzeuge, bei denen es nicht geht,
schlicht und einfach keine OBD über das CAN Protokoll unterstützen,
sondern im Fall von VW meistens ne KWP Variante benutzen.
Es ist richtig, dass alle Benziner spätestens ab 2001 und Diesel ab 2004
die europäische OBD unterstützen (Neuentwicklungen schon jeweils 1 Jahr
früher). Dass das über CAN funktionieren muss, gilt aber erst seit 2008
verbindlich. Und da auch nur für Fahrzeuge, die Neuentwicklungen und
kein Facelift sind.
OP #4004409
> kein Facelift sind.
Obwohl laut VCDS Can geht?
Oder hat des keine Aussagekraft?
Gast #4004541
Ich nehme nicht an, dass ihr das mit VCDS tatsächlich probiert habt. Die
VCDS Leute sagen auf ihrer Homepage nur, dass ihre Software mit dem
entsprechenden Interface die CAN Bus Eigendiagnose bei Golf 5/6/7
unterstützt. Das heißt aber nicht, dass bei allen diesen Fahrzeugen die
OBD über CAN funktioniert. Bei manchen Golf V funktioniert laut der oben
verlinkten Liste die OBD nur über K-Leitung. Es kann also gut sein, dass
der Golf V intern zwar CAN Busse zur Vernetzung seiner Steuergeräte
benutzt, die OBD aber je nach Modelljahr und Ausführung manchmal nur
über die K-Leitung funktioniert, die z.B. über ein K-CAN-Gateway mit den
CAN Bussen des Fahrzeugs verbunden ist.
OP #4004553
Heist wir müssen den ELM also nnoch über K-Line ansteuern dann sollte es
gehen?
Gast #4004564
> gehen?
Ups, da hatte ich euch überschätzt. Wenn ihr schon 2 Monate bastelt,
aber noch nicht einmal wisst, welchen BUS eure Kfz unterstützen, wird
das nichts.
Legt den ELM kurz in die Ecke und recherchiert.
Gast #4004601
Gut wäre, wenn ihr ein bereits funktionierendes OBD Interface hättet, um
zu testen, mit welchem Protokoll es tatsächlich funktioniert. Ihr kennt
nicht zufällig jemand, der in einer Autowerkstatt arbeitet und das für
euch umsonst kurz testen kann?
Aber ihr könnt natürlich die im ELM 327 Datenblatt angegebene
Beschaltung für die Ansteuerung der K-Leitung ergänzen und es dann mit
eurem Interface probieren. Das sind ja nur wenige Bauteile, wie ich
gesehen habe.
Wenn ihr dann ne Verbindung hinbekommen habt, kommen die nächsten
Probleme. Die Software zur Auswertung der Daten vom ELM wird dann an
manchen Stellen komplizierter, da sich die OBD Daten für manche OBD
Services je nach Protokoll - CAN oder non-CAN - unterscheiden.
(Firma: matzetronics) #4004786
Deswegen hatte ich empfohlen, den ELM mal mit einer erprobten Software
anzusteuern, die ISO, KWP und CAN unterstützt, denn der ELM kann alle
Protokolle, es ist lediglich eine Frage der Steuersoftware.
Wie ich bereits geschrieben hatte, hat sich meinem ELM327 Interface noch
kein Golf verweigert - und auch kein Polo.
Lediglich an einem Renault Espace ging es mal nicht, weil bei diesem der
gesamte Kabelbaum abgesoffen war. Da kann aber der ELM nix für.
Gast #4010416
Holt Euch mal Torque Pro fürs Android Handy. Das arbeitet problemlos mit
dem Elm327 zusammen. Ich meine mich zu erinnern, daß dieses Programm
beim Verbinden die Protokolle durch klappert. So könnt Ihr schon mal
sehen welches Protokol für dieses Fahrzeug verwendet wird.
Grüße aus dem Süden
Gast #4017655
Ich Empfehle euch mal die Masse des OBD NICHT(!) mit der ELM Hardware zu
verbinden. Testet das einmal und berichtet danach.
Also nur CAN H und CAN l sonst nichts Verbinden.
Bin daran auch beinahe mal verzweifelt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4017853
Hallo Thomas,
> an:
Das wäre mir neu. Normalerweise ist Golf IV noch KWP, Golf V dann immer
CAN. So wird es jedenfalls vom Vertrieb für VCDS kommuniziert. Mir ist
das egal, mein Interface kann beides.
Ich würde erstmal abklären, ob die Autos, bei denen es nicht
funktioniert, an einem anderen Interface oder an einem Werkstatttester
eine Verbindung aufbauen. Da die Wegfahrsperre bei VW leicht via
OBD-Zugang (aber nicht mit dem ELM!) zu knacken ist wäre das nicht der
erste Golf, bei dem der Besitzer durch zusätzliche Maßnahmen dafür
gesorgt hat, dass der CAN-Bus ohne weiteres NICHT funktioniert. ;) Ich
bin da leider leidgeprüft, bei uns sind innerhalb der Familie in nur 15
Monaten 3 VWs vor der Haustür entwendet worden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
PS an David: Ist es eigentlich so schwer, die in DE übliche Groß- und
Kleinschreibung einzuhalten und Sätze mit einem Punkt abzuschließen? Das
ist ja teilweise nicht zu lesen was du hier abgelassen hast.
Gast #4037694
Leider haben wir immer noch lebe Lösung.
Hier wäre nun meine Frage, gibt es den wen der privat das mal sichten
könnte und auch mal drüber schauen ob er den Fehler fundet?
Wir kommen einfach nicht mehr weiter wieso auch immer wie keine Antwort
vom Auto vekommen.
Bitte einfach pn schreoben wenn jemand sich auskennt und uns
unterstützen könnte, näturlich zeigen wir uns erkenntlich.
