USB 18650 Lader und Schutzmodul
Gast #4002661
ich habe mir bei Ebay diesen USB Lader gekauft:
http://www.ebay.de/itm/371151919762?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
und bei HobbyKing einen NanoTech 1200mAh Lipo.
Jetzt wollte ich die beiden in ein Gehäuse machen. Der Lader hat ja auch
noch ein Schutzmodul eingebaut, sollte also eigentlich klappen. Die
Ldezeit beträgt leider ca 8 Stunden, abowhl laut Hersteller 1 A
Ladestrom angegeben sind. Das ist aber ja auch nicht so schlimm, denn er
lädt den Akku wenigstens voll (80mAh haben laut Profiladegerät gefehlt).
Ich habe ein Video über das Teil gesehen, wo gezeigt wurde, dass die
Unterspannung, wo das Schutzmodul abschaltet 2,5 Volt beträgt, ein Lipo
aber ja bei 3,0 Volt abgeschaltet werden sollte (ich belaste den Akku
mit max 1C). Habe es selber noch nicht ausprobiert. Wisst ihr ob das
okay wäre oder ob man die SMD Widerstände ändern könnte, wenn ja welche
oder ob ihr einen Liion kennt mit ähnlicher Größe (Läge ca 60mm und
Durchmesser 15mm, Rundzelle) und Kapazität, der bis 2,5V belastbar ist.
Danke
Fritz
