Widerstandsmoment Asynchronmaschine
Gast #4005435
Hallo zusammen!
Habe eine Frage bezüglich der Berechnung eines Hochlaufvorgangs einer
Asynchronmaschine. Da hab ich anscheinend noch ein kleines
Verständnisproblem. Angenommen ich habe eine ASM mit der ich eine
Massive Rolle (Vollkörper) mit bekanntem Trägheitsmoment antreiben will.
Wenn ich jetzt herausfinden will ob die Leistung bzw. das Moment der ASM
ausreicht um die Rolle bei einer bestimmten Drehzahl zu betreiben und
den Hochlaufvorgang errechnen will wie gehe ich denn da vor?
Normalerweise errechnet sich ja der Hochlaufvorgang aus
Wenn ich jetzt die Drehmoment - Drehzahlkennlinie des Antriebes habe und
möchste jetzt die Lastkennlinie einzeichnen und beide Kennlinien zum
Schnitt bringen wegen möglichen Arbeitspunkten usw. wie berechne ich
denn das Lastmoment so dass ich dieses in Abhängigkeit der Drehzahl
angeben kann? Geht das überhaupt? Weil prizipiell gilt für die Rolle für
sich alleine gesehen ja ebenfalls
Was für mich hieße bei konstanter Drehzahl ist das Lastmoment gleich
Null?!
Stehe etwas auf dem Schlauch...
Gast #4005467
ok, Ja das hieße dann im Endeffekt, dass bei hochgelaufenem Motor nur
rei Reibung zu überwinden ist.
Aber wie gebe ich trotzdem das Widerstandsmoment der Rolle über der
Drehzahl an um das in der Drehzahl-Drehmoment-Kennlie zusätzlich zur
Motorkennlinie einzuzeichnen ?
