ADC Bandgap unplausibel
Gast #4007070
ich habe mehrere Potis am ADC eines ATmega1284P hängen.
Der ADC funktioniert, abhängig von der Poti-Stellung bekomme ich Werte
zwischen 0 und 1024 geliefert.
Die Werte passen auch ungefähr zur Stellung des Potis, d.h. bei halber
Umdrehung ungefähr 510.
Referenzspannung ist AVCC = 5V.
Nur eines ist seltsam: wenn ich im ADMUX Register als ADC-Eingang den
internen Bandgap einstelle erhalte ich irgendwas um die 910.
Der Bandgap sollte aber ca. 1,1V haben, also hab ich eher mit Werten um
die ~220 gerechnet.
Das ist doch unplausibel, oder?
#4007081
Kann es sein, daß Du unbeabsichtigt die Referenz mit umstellst, ist ja
im selben Register. Dann könnte der Wert so zustandekommen: Die Referenz
wird von AVCC (5V) auf Bandgap (1,1V) umgestellt, braucht aber eine
gewisse Zeit, um sich einzuschwingen, ist also zum Zeitpunkt der Messung
noch nicht bei 1,1V angekommen, sondern ist noch etwas höher, und jetzt
wird die Bandgap gemessen -> Wert ewas unter 1023.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
