Honeywell SS495A 4.5 mit AD-Wandler digitalisieren
Gast #4007488
Hallo
Der zu verwendete Hallensensor hat als Ausgangsspannung 0,2 bis 4,8V.
Bei einer Versorgungsspannung von 5V.
Der ADC benötigt jedoch eine Eingangsspannung von 0,5mV bis 1,4V.
und eine max Frequenz von 31 kHz.
Ich hatte jetzt überlegt einen Spannungsteiler mit einem Tiefpassfilter
zu kombinieren, nur wie dimensioniere ich die Sinnvoll?
Das Signal das ich erfassen will, ist deutlich langsamer.
Habt Ihr Empfehlungen für mich?
Alternativ sind auch 24V verfügbar, macht es Sinn die Hallsensoren mit
10V zu versorgen um ein "besseres" Signal zu bekommen?
Vielen Dank schon mal
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Gast #4007670
- Welcher Sensor?
  Verträgt der 10 V??
  Lefert er nicht sowieso zu viel? (4,8 : 1,4 V)???
- Was für 31 kHz?
  Abfragetakt? Wandlertakt??
  Wo ist das Problem, wenn der zu messende Wert sich
  nur langsam ändert? Schwierig wird es andersrum.
Erfasst man mehr Werte pro Zeiteinheit, als nötig, so kann man
nach der AD-Wandlung noch "gleitende Mittelwerte" berechnen,
wobei das Filter vorm ADC nur recht einfach sein muss.
Gast #4008070
Hallo Ollie
Erstmal vielen Dank für deine Schnelle Antwort.
Ich will den SS495A Hallsensor verwenden. Dieser verträgt eine
Versorgungsspannung von 5-10V.
Ja er liefert im Maximum Vcc-0,2V=4,8V (bei 5V versorgung) (maximaler
Ausschlag). Aber das ist ja nicht immer der Fall.
Im Datenblatt des ADC steht "31,25 kHz max input Signal". Ich sehe da
auch kein Problem. Das bilden eines Mittelwertes hatte ich auch vor. Ich
benötige doch aber einen Tiefpass um Hochfrequenzanteile des  Rauschens
wegzufiltern, oder ist das gar nicht nötig und es reicht ein
Spannungsteiler um die Spannung anzupassen?
Wie dimensioniere ich denn den Tiefpass (den Widerstand oben und den
Kondensator zur Masse) und den Spannungsteiler( das Verhältnis
 der Widerstande (R1 oben, R2 unten) bekomm ich auch noch ausgerechnet,
aber wie Groß sollten die sein? Hab da leider keine Erfahrung.
Vielen Dank
Martin
