Klassenfunktion kann nicht in den Timer geladen werden
Gast #4009292
header-file:
class ReadADCValues {
    public:
        bool is_active;
        bool error;
        void init  ();
        void start ();
        void stopp ();
        void set_sampling_rate (uint16_t value);
    private:
        bool check;
        void tickerfunction ();
        uint16_t sampling_rate;
cpp-file:
void ReadADCValues::init() {
    is_active     = false;
    error         = false;
    check         = false;
    sampling_rate = 100;
void ReadADCValues::start() {
    timer.attach(&ReadADCValues::tickerfunction, sampling_rate);
void ReadADCValues::stopp() {
    timer.detach();
void ReadADCValues::set_sampling_rate(uint16_t value) {
    sampling_rate = value;
void ReadADCValues::tickerfunction() {
    if (check == true) {
        error = true;
23
24
    check = true;
25
    // tu was...
26
27
    check = false;
28
Der Teil aus dem C-Programm macht Probleme:
Fehlermeldung: "no instance of overloaded function"
Was mache ich falsch?
Gast #4009298
Welche Plattform, welcher Compiler? Was ist "timer", wie sieht
"timer.attach" aus? Spontan würde ich raten, dass diese Funktion nur
normale Funktionspointer annimmt, und keine Member-Function-Pointer. Was
auch erfordern würde, dass du "this" übergeben müsstest.
