AVR Flash Programming - schon wieder ;-)
Gast #4009445
ich schau mir gerade das ISP protokoll wegen verständnissproblemen mit
dem logic analyzer an....
Mein verständniss war
-> Page buffer füllen
-> Page buffer flashen
-> Warten
-> Page buffer neu füllen
Soweit so gut. Jetzt ist mir aufgefallen, das beim zweiten mal page
buffer beschreiben nicht bei addr 0 angefangen wird sondern bei 0+page
buffer size
-> Also ist das nicht die adresse im page buffer, sondern die adresse im
späteren flash, korrekt??
Gast #4009511
"The Flash is programmed one page at a time. The memory page is loaded
one byte at a time by supplying the 5 LSB of the address and data
together with the Load Program memory Page instruction. To ensure
correct loading of the page, the data low byte must be loaded before
data high byte is applied for a given address. The Program memory Page
is stored by loading the Write Program memory Page instruction with the
6 MSB of the address."
Dieses zusammen mit der Tabelle unter "Serial Programming Instruction
Set" liefert eigentlich alle nötigen Informationen.
