BeagleBoneBlack / diverse LCD Capes / diverse Linux Distributionen => Qt
Gast #4011157
ich habe einige grundlegende Fragen zu dem Zusammenspiel vom BBB mit
kaufbaren LCD Capes und diversen existierenden Linuxdistributionen.
1.)
Wie funktioniert die Bildschirmausgabe in Linux und woher weiß ein
Linux, wie es ein Display zu verwenden hat?
Ist es z.B. so, dass Linux immer auf einen Treiber oder Dienst zugreift,
der eine bestimmte API bereitstellt? Muss dieser Treiber vom LCD
Hersteller gestellt werden?
2.)
Kann ich "irgendein" Linux mit "irgendeinem" Display benutzen?
Beispiel: Woher wüsste ich, welches Linux ich mit diesem Cape verwenden
kann/muss
http://www.mouser.de/new/4d-systems/4Dsystems-LCDcape-BeagleBoneBlack/
3.)
Wenn ich eine Qt Applikation erstelle; wie ist dann der "Stack"? Zum
Beispiel: App läuft auf Linux => Linux nutzt Treiber der Zielboardes =>
Treiber nutzt Hardware
4.)
Wenn ich Qt nutzten möchte: wovon hängt es ab, ob sich eine komplette
Toolchain á la
HOST mit QtCreator => CrossCompiling => Deployment => Übertragen
aufbauen lässt?
Und wovon ggf. des weiteren, ob sich auch ein Debugging nutzten lässt?
viele Grüße!
Gast #4011208
2.)
Grundsätlich hilft Datenblatt lesen seite 4/10 Punkt 4
>Ensure your Beagle Bone Black is loaded with a suitable Linux distribution >which
is compatible with the existing CircuitCo LCD4 CAPE or 4D Systems >4DCAPE - 43(T).
Angstrom release 20.05.2013 and 06.06.2013 have been tested >and the display
functions , however release 20.06.2013 or later is >recommended as various fixes
have been implemented.
>Other distributions may also be compatible with this display
Dennoch bleibt die Frage, woher das Angstrom weiß, wie es mit dem
Display und dem touch umgehen soll.
Gast #4011215
Einen Gedankengang weiter:
>On the 4D 4.3” LCD CAPE there is an EEPROM which is used to configure the >Beagle
Bone Black with the appropriate configuration in order to use
>the Cape.
Gibt es im Angstrom den "Standard" erstmal ein externes EEPROM
auszulesen und
abhängig von den Daten LCD Treiber zu initialisieren?
