AVR Dragon zerschossen?
Gast #4013361
Hi
Ich habe gerade auf meiner Platine meinen Dragon angesteckt. Als ich das
machte sah ich auf meinem Netzteil das die Strombegrenzung aktiviert
wurde. Also habe ich sofort die Stromverbindung zum Dragon getrennt.
Dieser hat also einige Sekunden 12V an seinem ISP Port abbekommen. Wenn
ich nun mit dem Multimeter zwischen Pin 2 und Pin 6 messe, sagt mir das
Multimeter das ein Kurzschluss zwischen den beiden Pins ist. Gibt es
eine Möglichkeit meinen Dragon zu retten, oder muss ich mir ein anderes
Programmiergerät kaufen?
LG
Florian
(Firma: matzetronics) #4013447
Ich habe selber keinen Dragon, habe aber hier schon öfter gelesen, das
die Anschlüsse des Teils nicht besonders gut geschützt sind und das Ding
in die Hölle befördern können.
Sprich, du wärst nicht der erste, dessen Dragon durch so etwas kaputt
gegangen ist.
Gast #4013462
> ... Pin 2 und Pin 6 ...
Wenn du 12 V an Pin 2 (VTG) und Masse an Pin 6 (GND) gelegt hast, dann
verfolge VTG und schaue vorsichtig welche ICs dadurch in Mitleidenschaft
gezogen worden sein können. Danach entscheiden, ob es sich lohnt diese
auszuwechseln.
