Tasksystem von Codesys
Gast #4014742
Hallo Hans,
CODESYS kann beides, das hängt von der Implementierung des CODESYS
Control Laufzeitsystems im Gerät ab.
Sprich: wenn im Gerät ein Betriebssystem mit preemptiven Multitasking
vorhanden ist, für das es ein voll unterstützes Laufzeitsystem gibt
(derzeit Windows, WinCE, VxWorks, Linux, QNX), dann wir auch das
Multitasking preemptiv unterstützt: die höherpriore Task unterbricht die
niederpriore. Ist im Gerät kein oder ein Betriebssystem ohne preemptivem
Multitasking oder eines, das trotz preemptivem Multitasking nicht als
Produkt unterstützt und gepflegt wird, dann wird das Multitasking
kooperativ sein, sprich die niederpriore Task wird in jedem Fall
beendet, erst danach wird die höher priore Task gestartet. Abhängig von
der Implementierung des Laufzeitsystems durch den Gerätehersteller kann
es aber sein, dass es so genannte Interrupt-Task(s) gibt, die dann
dennoch eine niederpriore Task unterbrechen können.
Aber wie gesagt, man kann die Frage pauschal nicht beantworten.
Wenn Du selbst Geräte herstellst, hast Du es in der Hand. Wenn Du ein
verfügbares Gerät verwendest, dann frage den Gerätehersteller. Wenn Du
eine SoftSPS vom CODESYS Store kaufst, bekommst Du preemptives
Multitasking.
Ich hoffe, die Erläuterungen helfen Dir weiter.
Roland Wagner
