arduino lambda function
OP #4014303
Hi Leute, vielleicht könnt ihr mir hierbei etwas helfen... ich bin schon
am verzweifeln.
int isKeyPressed() {
  //char b [20];
  Tasten t=NN; // this key is pressed
  Tasten ret=NN; // no key pressed
  for( int i=0; i<LEN_ALLETASTEN; i++ ) {
    if( digitalRead([i])==LOW ) {
      // t speichert die gedrückte Tastet
      t=(Tasten)alleTasetn[i];
      //sprintf( b, "%d: %d==LOW (%d)\n ", i, t, keypressed );
      //Serial.print(b);
      if( keypressed!=t ) {
        keypressed=t; // ist gültig solange die Taste gedrückt ist.
        ret = t;
      break;
  if( t==NN && ret==NN ) { // wenn keine Taste gedrückt ist wird keypressed zurückgesetzt
    keypressed=NN;
  return ret;
Beim kompilieren meckert dann diese blöde IDE rum:
tinyrtc_test.ino: In lambda function:
tinyrtc_test.ino:148:24: error: expected '{' before ')' token
tinyrtc_test.ino: In function 'int isKeyPressed()':
tinyrtc_test.ino:148:24: error: cannot convert 'isKeyPressed()::__lambda0' to 'uint8_t {aka unsigned char}' for argument '1' to 'int digitalRead(uint8_t)'
tinyrtc_test.ino: In function 'void getDate2Lcd(DateTime)':
tinyrtc_test.ino:184:133: error: cannot pass objects of non-trivially-copyable type 'class String' through '...'
Fehler beim Kompilieren.
Tom schrieb:
> Die blöde IDE hat wohl auch die sinnlosen eckigen Klammern eingebaut
> (die in aktuellem C++ für Lambdas verwendet werden).
Die blöde IDE verwendet einfach nur C++, und daher sind das Klammern für
Lambdas, und die sind sehr sinnvoll.
Offensichtlich ist hier der Fehler, denn [i] beginnt ein Lambda.
Vermutlich war einfach nur digitalRead(i) gemeint.
