Keil Include assembly file (*.a)
#4018131
Gar nicht. *.a Dateien sind binary libs. Die kann man dem Linker
mitgeben dann kennt der die. Aber um die Funktionen darin aufzurufen
braucht man den Header dazu (*.h). Ausser du kennst die Funktionsköpfe
in der Datei, dann kannst die natürlich auch selber deklarieren.
#4018146
Wie du das in der IDE machen musst kann ich dir leider nicht sagen.
Normalerweise legt man die *.a in ein, dem Linker bekanntes
Verzeichniss, oder macht sie über Linkereinstellungen dem Linker
bekannt. Hinzufügen zum Projekt ist eher unüblich. Das macht man nur bei
der Header Datei.
Gast #4018235
Hallo Adil Nordmann,
ich kenne "*.a" Files auch als Assembler-Quelltext Files. Da du nicht
schreibst, für welche Prozessoren/Controller es sein sin soll, gehe ich
von MCS51 aus. Bei den Anderen ist es ähnlich.
Willst du sie mit einbinden, nimmst du sie mit ins Projekt. Die
benötigten Teile der Assemblerdatei erklärst du in der Assemblerdatei
als "public" und im C-Programm als "extern".
Beispiel: Ein Unterprogramm aus dem Assemblerfile, soll im C-File
aufgerufen werden und dem Unterprogramm wird ein Byte übergeben.
C-File                                        Assemblerfile
extern void Test (Byte)                public _Test
Test(0x3B);                               _Test:
                                                   mov a, r7
Dies ist die grobe Vorgehensweise. Die Feinheiten findest du in der
Hilfe von Keil.
Gruß. Tom
