Probleme mit Stromversorgung von Notebook
Gast #4018743
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Notebook und versuche momentan ein wenig
den Fehler bzw. das fehlerhafte Bauteil einzugrenzen.
Das Problem äußert sich wie folgt: Sobald ich leicht am Stecker des
Ladegeräts in der Buchse des Notebooks wackle oder drehe, wird für
wenige Sekunden die Versorgung unterbrochen und auf den Akku
umgeschaltet. Sowohl Netzteil als auch die Buchse auf dem Motherboard
habe ich getauscht, ohne das Problem zu beheben. Die Platinenleiter zur
Buchse sind jedenfalls in Ordnung und haben nicht etwa einen Riss, das
habe ich schon überprüft. Kann es sein, dass "einfach" ein
Stützkondensator defekt ist, so dass bei kleinen Schwankungen der
Spannung richtung Ladegerät das Motherboard denkt, dass das Ladegerät
nicht mehr am Notebook hängt?
Garantie ist selbstverständlich vor einem Monat erloschen... -.-
Schöne Grüße,
Max
Gast #4018801
Und einen einfachen Kabelbruch hast du schon geprüft? Einfach eine LED
mit entsprechendem Vorwiderstand an den Stecker halten und mal das Kabel
durchkneten. Wenns flackert, ist das Kabel hinüber.
Gast #4018842
Ich habe zwei (originale) Netzteile, bei beiden tritt das Problem auf.
Ich habe mal die Kontakte am Stützkondensator (den ich endlich gefunden
habe) erhitzt und es scheint jetzt etwas besser zu sein. Ich werde mal
einen neuen bestellen und hoffen, dass es dann weg sein wird...
Gast #4018859
Ach nebenbei: Hat jemand eine Ahnung wie so ein Kondensator
dimenssioniert sein soll? Auf der Platine ist ein SMD Kondensator mit
ca. 2mm x 1mm x 1mm größe. Ich vermute mal, dass es nicht sonderlich
wichtig ist, ob der neue Kondensator die gleiche Kapazität hat wie der
neue, solange sie größer ist, oder? Dann müsste ich ihn nämlich nicht
ausbauen nur um ihn zu vermessen.
