MSP Beispielcode
Gast #4019917
ich bin gerade dabei die Senderoutinen eines MSP-Mikrocontrollers nach
zu verfolgen und dabei auf die Beispielfunktion TransmitPacket()
gestossen.
void TransmitPacket(void)
  txBytesLeft = PACKET_LEN;
  txPosition = 0;
  packetTransmit = 0;
  transmitting = 1;
  Strobe( RF_STX );      // Strobe STX
  TA0CCR1   = TX_TIMER_PERIOD;
  TA0CCTL1 |= CCIE;
  TA0CTL |= MC_2 + TACLR;   // StartTimer
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);
  __no_operation();
  TA0CCR1 = TX_TIMER_PERIOD;   // x cycles
  TA0CCTL1 &= ~(CCIE);
  TA0CTL &= ~(MC_3);           // Turn off timer
Wenn ich es richtig verstehe, dann wird mit dem Strobe Command der
Transceiver aktiviert und die Funktion läuft sodann bis zum Eintritt in
den LowPowerMode3, pausiert dort dann aber, bis ein Interruptereignis
den Controller weckt...
Richtig?
Der Programmstil erscheint mir für die Fälle überaus gefährlich zu sein,
in denen es noch weitere Interruptquellen gibt, da die Funktion dann
möglicherweise vor Ablauf der TX-Timer Periode den Timer abschaltet und
sodann eine Situation eintritt, in der der Controller das Ende einer
Sendung niemals mitbekommt...
Richtig?
Persönliche Seite #4019924
Da es mittlerweile sehr viel unterschiedliche MSP430-Varianten gibt,
wäre es hilfreich, wenn Du verrietest, welche Variante Du meinst.
Und wenn Du ein Quelltextfragment zitierst, wäre es hilfreich, den
gesamten Quelltext zu sehen, bzw. dessen Quelle zu kennen.
Ohne die kann man nur darauf hinweisen, daß Interrupts beim MSP430
priorisiert sind ...
Achja, und für Quelltext solltest Du die [ c ] [ /c ] -Tags verwenden.
Das steht oberhalb des Editorfensters, in das Du Deinen Beitrag gerade
reingeschrieben hast.
Ich ändere das mal für Dich ...
Irgendwas passieren. Das kann die Kernschmelze auslösen, das kann eine
LED anschalten oder auch gar nichts machen, ohne den Quelltext kann man
da nur raten.
Gast #4019928
Daher gibt es ja für jeden IRQ unterschiedliche priorities. Außerdem
wird manchmal im TX-Interrupt ( RX-IRQ) einfach allgemein die
Interruptfähigkeit des MSP ausgeschalten, dann bekommt er alles mit.
Also ich hatte noch nie Probleme beim senden und Empfangen mit anderen
IRQs, eher bei anderen IRQ-Aufrufe, also immer erstmal drauflostesten
und wieder melden falls es wirklich Probleme geben sollte.
