Suche: Rundes Analoges Messwerk
Gast #4020497
wie im Titel, suche ich nach einen Rundes Analogen Messwerk
es sollten 3 Stück sein die von der Größe und Design gleich sind
(wünschenswert wäre ein chromrand, aber ist nicht wirklich wichtig,
sollten aber "chick" aussehen)
wichtig wäre mir das ich selber eine Messskala hinten einkleben kann,
wiederum optional: das man ne led als Hintergrundbeleuchtung einbauen
kann/schon drinne hat
sollte Spannungsgesteuert sein, ansonsten bin ich relativ offen was die
Spannung angeht
der Zeiger muss keine vollen 360° hinlegen, aber über 180° sollten es
schon sein
ich hoffe jemand kennt da eine Quellen, danke schonmal
Gast #4020569
im großen und ganzen habe ich vor einen Verstärker damit auszustatten
will sie halt dafür verwenden den Signalpegel, die gesammt Leistung,
Frequenzmittel anzuzeigen (steht noch nicht 100%ig fest) mir kam aber
vorhin die Idee das ein paar Rundinstumente sich bestimmt ganz nett in
dem Ganzen machen würden
die Größe von 8-10cm halte ich für ausreichend
die Genauigkeit ist relativ egal, da mehr zu Showzwecken als Messzwecken
genauen Arbeitsbereich kann ich noch genau sagen, würde sie aber mit max
12V oder 24V arbeiten, naja und 230V um die ganze sache zu powern
habe mal eine Zeichnung von dem gesammt Konstrukt gemacht
(position und größer des Lautsprecheröffnungen sind nicht korrekt, habe
sie nur zur Verdeutlichung fix eingezeichnet)
ich nenne das baby Sound Wall
unten 1 Subwoofer und 2 Tieftöner
in den säulen 1 Mitteltöner und 2 Hochstöner
im aufbau 4 Hoch/Mitteltöner und evtl. 2 Screamer, mittig davon der
Hauptverstärker für die Hoch/Mitteltöner mit den Rundinstrumenten und
allgemein die Elektronik um alles zu steuern (Relais, Mikrocontroller,
etc.)
die Tieftöner/Subwoofer bekommen jeweils seperate Einbauverstärker
die Schlitze an den enden der elemente werden als Soundpipe genutzt
aber, ich will auch da Linearmotoren einbauen, so das vor jedem Element
eine schranktür kommt und per Knopfdruck sich alles öffnet
in der Mitte von dem ganzen soll am ende ein Fernseher rein der an die
Wand mit einem Schienensystem befestigt wird und nach vorne oder hinten
bewegt werden kann
Dimensionen von dem ganzen 2,5m breit 2m hoch
ein wenig Lichtsteuerung soll da auch noch rein
ich weiß ein kleines mamut projekt, aber ich träume schon lange von
sowas und nun hab ich ein wenig kohle über um mir das zu bauen
ich übereile die Sache aber nicht, bin noch am schauen nach
Lautsprechern/Verstärkern etc., ich will das alles schon ordentlich
durchplanen
und keine Sorge meine Nachbarn beschweren sich nicht ... und wenn doch
hab ich ein echtes Problem (wohne neben einem Friedhof)
