Probleme mit ISP USB
Gast #4022810
ich Versuche gerade meinen Atmega 1284P über den Diamex-AVR ISP Adapter
zu programmieren bzw. eine Verbindung aufzubauen.
Ich habe ein eigenes Board.
Die Verbidnung habe ich laut Datenblatt vorgenommen.
Im Anhang ein Bild der Fehlermeldung. Ich nutze AVR Studio 4.18.
Ich habe den Treiber installiert und Windows erkennt ihn auch (COM3)
Ich habe jetzt mal ein kleines Testprogramm geschrieben.
Ich bin auf:  Tool --> ProgrammAVR --> Connect und habe dort STK500 und
COM3 ausgewählt.
Wenn ich dann auf Connect Klicke und anschließend im nächsten Fesnter
auf Fuses kommt diese Fehlermeldung.
Mein erster Schritt wäre jetzt gewessen die Fuses entsprechend
anzupassen.
Der µC ist meist (immer?) von Haus aus auf 1MHz eingestellt, d.h. deine
Frequenz mit der du mit dem µC laberst (ISP Frequenz) muss kleiner als
250kHz sein.
Dann must du ebenfalls im "Main" Tab erst mal deinen µC
(device)auswählen.
Danach solltest du versuchen die Signatur des µC zu lesen.
Klappt das, DANN kannst du die mit den fuses rum schlagen, wobei du sehr
genau wissen solltest, wie der µC getaktet werden soll: RC-Takt, Quarz,
Oszillaror....
