Passt dieser Stecker für PC-Lüfter?
Persönliche Seite #4025218
Nein, der passt nicht. Der vierpolige Lüfterstecker erwartet die
Festhaltenase eines dreipoligen Gegenstücks, und ist hier asymmetrisch
aufgebaut.
PC-Lüfter:
 |o|o|o|o|
Stecker von Reichelt:
 |o|o|o|o|
(## = Haltenase)
Bei entsprechendem handwerklichen Geschick kannst Du die Festhaltenase
des vierpoligen Steckers natürlich entsprechend kürzen.
(Laubsäge, Feile oder Dremel dürften hier hilfreich sein.
Eine Bezugsquelle für die Spezialausführung für PC-Lüfter kenne ich
nicht.
Gast #4025278
Connector Housing
Wire shall be terminated with 4-pin connector housing, Wieson part
number 2510C888-001,
Molex 47054-1000 or equivalent. See Figure 7 for reference drawing
The intended mating header for this connector housing, is Wieson part
number 2366C888-007
Molex 47053-1000, Foxconn HF27040-M1, Tyco 1470947-1 or equivalent See
Figure 8 for
reference drawing.
Ist aus der "Norm":
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
