Problem mit Timer
Gast #4025524
Hallo
ich habe ein Problem mit diesem Code in Bascom.
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
Dim Ad As Word
Dim Ad_triac As Word
Config Portb.1 = Output
config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Const Timer1_preload = 64559
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer1
Stop Timer1
Timer1 = Timer1_preload
On Timer1 Isr_timer1
23
Enable Interrupts
24
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
25
Start Adc
26
27
On Int0 On_int0
28
Config Int0 = Falling
29
Enable Int0
30
31
32
Do
33
Portb.1 = 0
34
Portb.2 = 0
35
36
37
38
39
40
Loop
41
42
Isr_timer1:
43
Stop Timer1
44
45
PortB.1 = 1
46
Return
47
48
On_int0:
49
50
Start Timer1
51
52
Portb.2 = 1
53
Return
54
55
End                                                         'end program
Bei einem interrupt geht eine Led an, wie sie es soll. Gleichzeitig wird
auch ein Timer gestartet, der wenn er überläuft eine zweite Led zum
leuchten bringen soll. ich habe es so angedacht, dass diese nach 9ms
angehen soll. allerdings tut sie es erst nach 1. Sekunde.
Was habe ich falsch gemacht??
Niclas
Gast #4025552
Dein Timer1 läuft durch den Prescaler von 1024 mit einer Frequenz von
ca. 977Hz. Periodendauer ca. 1ms.
Durch den Preload von 64559 braucht es 977 (65536 - 64559) Ticks bis der
Timer überläuft. 1ms * 977 macht ca eine Sekunde. Deine Beobachtung
stimmt mit deinem Programm überein.
