LCD 4x20 mit dem Samsung K0073
Gast #4027696
Vielleicht hilft es jemanden:
Stundenlang habe ich mit dem Problem rumgemacht (mein
Display EA DIP204-4 ist ein LCD mit 4 x 20 Zeichen mit dem Samsung
K0073), dass ich meine Zeichen (zumindest einige) nicht auf die
gewünschte Position schreiben konnte.
Problem war, man muss durch die 'extended function set' das Bit
NW auf HIGH setzen !!! (Vorsicht, nach dem NW-Setzen das Bit RE nicht
vergessen auf LOW zurückzusetzen - das RE Bit müsste man nämlich vor der
Benutzung von 'extended function set' auf HIGH setzen ). Durch diese
Operation ist jetzt 4-Zeilen Modi aktiviert.
Erst ab jetzt gelten die Zeilen-Adressen:
LINE1 0x00
LINE2 0x20
LINE3 0x40
LINE4 0x60
Im Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
ist dies nicht gemacht, muss mal selber ergänzen (vielen Dank dem
Authoren, es war eine sehr gute Starthilfe, deswegen, will ich an diese
Kommunity auch etwas zurückgeben).
Ich hoffe es hilft denjenigen, die mit 4-Zeilern kämpfen.
Schöne Grüße aus der Slowakei!
