USB3.0 Performance
OP #4029701
Hallo zusammen
Um die Performance meines FX3-Designs etwas zu stressen, habe ich mir
ein 5m-USB3.0-Kabel besorgt (wird mit reduzierter Performance angeboten,
da USB3.0-Kabel ja eigentlich nur bis 3m gehen). Trotz des langen Kabels
und der Tatsache, dass mein Board die USB-Tests (noch) reisst, ist nach
wie vor mein 1.6Gbit-GPIF limitierend.
Wie geht das? Passt der LinkTrainer das Unit-Interval (UI) an (grösser
als 200ps)? Bin nicht so tief im USB drin und habe dazu auf die Schnelle
keine Info auftrieben können. Wäre froh um einen "RTFM-Pointer" oder ein
schnelle Intro.
Gruss
#4029736
Na das geht schon. Wenn der Link einmal steht und das Kabel sowie die
Steckverbinder und dein Board Design gescheit gemacht sind, ist das kein
Problem. Beim FX3 ist ja auch entscheidend, welche IO Spannung am GPIF
gefahren wird, mit 3,3V schmiert der Link dauernd ab, bei 2,5V ist
besser, bei 1,8V OK. Außerdem läuft es stabiler wenn man statt des
Quarzes einen externen guten Quarzoszillator mit 19,2MHz benutzt (siehe
Cypress Forum). Wir haben hier mit dem DVK und 5m Kabel auch kein
Performance Problem, >300MB/s an guten Host Controllern sind da drin.
Für noch längere Strecken gibts dann Glasfaser Extender von Icron oder
die aktiven optischen Kabel von Corning. Haben wir aber beides noch
nicht getestet.
Edit: Es gibt auch solche Cable Equilizer Chips für USB 3.0 da kann man
dann auch nochmal was rausholen.
OP #4029992
Die Workarounds hängen bereits auf meiner ToDo-List (mit "dass mein
Board die USB-Tests (noch) reisst" deutete ich an, das sie noch nicht
implementiert sind).
Was mich eigentlich interessieren würde: Ist für USB3.0 das UI fix
gleich 200ps (5 Gbit/s), oder gibt es da einen Mechanismus der schaut
was das System hergibt und dann das UI verlängert, bis die Fehlerrate in
eine akzeptablen Bereich kommt (an sich betrifft dies ja den PHY-Layer,
aber der Begriff "Link Trainer" hat für mich die Idee geweckt, dass so
was existieren könnte...)
