MMC_lib_0.6.4 ffread() steigt aus.
OP #4035104
Moin Moin,
Ja, ist wirklich alt. Ein Tipp für eine einfache neuere lib die gut
funktioniert wäre klasse!
zum Problem:
Aus main_simple.c im Beispiel code.  Ziel ist es n mal 1024 Byte aus
einer Datei zu lesen und zu bearbeiten. Den Rest ( falls vorhanden )
ebenfalls auslesen und den lese-Buffer mit 0x00 padden und weiter
verabeiten.
Es scheitert schon am simplen auslesen. Nach 4 Blöcken a´1024 Byte wird
nur noch 0x00 aus der Datei gelesen obwohl definitiv andere Daten in der
datei stehen.
Was mache ich hier falsch??
  // read file complete and print via uart!
  if( MMC_FILE_OPENED == ffopen(file_name,'r') ){
    for(i = 0; i < 8; i++)  {
      for(blk = 0; blk < 1024; blk++)
        bytes[blk] = ffread();
      uputc(bytes[0]); // only for check Byte 0
      uputc(bytes[1]); // only for check Byte 1
    ffclose();
Serial Output in Hex:
0A 42 6F 6F 74 2E 2E 2E 4F 4B 0A //Boot...OK
01 31 // Byte 0/1 Block 0
20 31 // Byte 0/1 Block 1
20 20 // Byte 0/1 Block 2
72 00 // Byte 0/1 Block 3
00 00 // Byte 0/1 Block 4
00 00 // Byte 0/1 Block 5
00 00 // Byte 0/1 Block 6
00 00 // Byte 0/1 Block 7
Daaanke für jeden Tipp,
gruß
Karsten
