Bewegungsmelder Relais ausfallsicher
OP #4037622
Hi ich habe hier einen kleinen Kühlraum mit starkem Ventilator. Leider
bläst der Ventilator die ganze kalte Luft raus Wenn man ihn öffnet. Er
muss leider länger geöffnet werden, weil er überfüllt ist. Meine Idee
wäre den Ventilator mit dem Bewegungsmelder über ein Relais zu
verknüpfen, sodass der Ventilator automatisch ausgestellt wird.
Eigentlich halte ich das für eine gute Idee und es wäre sehr einfach zu
verwirklichen.
1. Wie genau würde ich das Verwirklichen? Habe bei reichelt
Industrierelais gefunden, aber da bräuchte ich noch irgendwas zur
Montage.
2. Wie verhindere Ich den Ausfall des Kühlraums wenn der Bewegungsmelder
defekt ist?
3. Gibt es noch andere Sachen die dagegen sprechen?
Gast #4037639
Was spricht denn gegen einen Schalter, der beim Öffnen der Tür betätigt
wird. Es gibt sogenannte Endschalter mit allen möglichen Betätigungen.
Der Typ sollte: Öffner oder Umschalter sein. Der Öffner öffnet den
Stromkreis des windigen Typen und aus ist es mit dem Durchzug.
Gast #4037656
Ich vergaß:
Am kritischsten bei einem Bewegungsmelder ist das Sahnehäubchen. Also
die Fresnel-Linse über dem eigentlichen Sensor.
Draußen halten die schon nicht ewig.
Bei den von Dir angekündigten Temperatursprüngen: Kühl; Türe wird
geöffnet; Temperatur geht Sprunghaft hoch; Tür wird geschlossen;
Temperatur geht zügig runter.
Einen großen Nachteil hat die Schalterlösung allerdings: Sie ist bei
weitem nicht so aufwändig, wie die mit einem Bewegungsmelder.
