STTM32F427 USB - CDC_Transmit_FS Ende der Übertragung erkennen
OP #4051893
Hallo!
Ich habe das Problem bei einem STM32F427 mit CDC Interface das Ende
einer laufenden Übertragung zu erkennen. Der USB-Stack ist mit CubeMX
zusammengeklickt und hat Version 1.4 (die derzeit aktuellste).
Für die Übertragung verwende ich "CDC_Transmit_FS", welches einen
Pointer und ein Längenfeld nimmt. Vom der CDC-Implementierung wird der
Buffer mit USBD_CDC_SetTxBuffer direkt gesetzt, dann
USBD_CDC_TransmitPacket aufgerufen. Dieses prüft mit "(hcdc->TxState ==
0)" ab ob bereits eine Übertragung läuft und setzt sonst TxState auf 1
und beginnt die Übertragung.
Problem: der in der CDC-Klasse implementierte Callback "USBD_CDC_DataIn"
welcher TxState wieder resetten soll wird nie aufgerufen. Er wird in der
Callback-Struktur "USBD_ClassTypeDef  USBD_CDC" referenziert und sollte
dann vom USB-Core in "USBD_LL_DataInStage" aufgerufen werden:
OTG_FS_IRQHandler -> HAL_PCD_IRQHandler -> HAL_PCD_DataInStageCallback
(weak-Funktion durch CDC-Klasse überschrieben) -> USBD_LL_DataInStage ->
DataIn (USBD_CDC_DataIn)
Scheinbarer Fehler ist, dass "HAL_PCD_DataInStageCallback" nur
aufgerufen wird, wenn das XFRC-Interrupt (Transfer Complete) gesetzt ist
- dies wird aber nirgends aktiviert. Versuche es manuell "irgendwo" zu
aktivieren waren nicht erfolgreich.
Hatte jemand schon mal das Problem?
Viele Grüße
Robert
