Beschleunigung mpu-9150
Gast #4054343
man hat mir hier schon sehr bei der Hilfe eines geeigneten Sensors
geholfen. Nun habe ich ein paar fragen weil ich mich ueberhaut nicht
auskenne.
Sensor: mpu-9150
Ich wuerde gerne ein Geraet bauen welches mir alle 10 Sekunden die
Himmelsrichtung und die Beschleunigung speichert.
Die erforderlichen Daten liefert mir dieser Sensor welche ich ueber den
I2C Bus auslesen moechte.
So wie ich das verstehe liegen die Daten fuer die Beschleuningung in den
Registern 58-64 (je aches 16bit -> 48bit).
Die Daten fuer die Himmelsrichtung muessten, wenn ich es richtig
einstelle,
in EXT_SENS_DATA_00/05 (Register 73 - 78) liegen (je achse 13bit, wobei
ich die achsen separate in register will also 16bit pro achse -> 48bit).
Diese register sind die FIFO register, ist das richtig?
Kann ich diese alle auf einmal lessen?
Ich verstehe auch nicht ganz was mir die daten dann genau angeben?
Ist es beim beschleuningungswert die direkte angabe in g? also zb.
8g/16bit fuer jede achse?
Wie ist es beim magnetometer? eigentlich brauche ich doch hier nur eine
achse. 360grad/16bit?
Verstehe ich nicht ganz. Villeicht kann mir es jemand erklaeren?
MfG, Mo
