USB-to-Serial: FTDI232R und Max3232 von den Freunden aus ebay.
OP #4056055
ich benötige eine grössere anzahl von usb auf serielle schnittstelle. da
ich bisher mit den angebotenen usb-convertern eher durchwachsene
erfahrungen gemacht habe, dachte ich mir, das sollte do mit 2 bausteinen
realisierbar sein:
Also mal:
A-
http://www.ebay.de/itm/3-3V-5-5V-FT232RL-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-/380717046158
und
B-
http://www.ebay.com/itm/MAX3232-RS232-Serial-Port-To-TTL-Converter-Module-Female-DB9-COM-Serial-/321518152865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4adbf9aca1
geordert und folgendermassen verbunden
A-usb----B-serial (rx/tx gekreutz)
rx----------tx
tx----------rx
vcc--------vcc
gnd-------gnd
Der VCC-Wähler beim USB-ttl steht auf 5v.
Tja, aber leider passiert da nichts. Der USB-ttlwandler wird prima
erkannt, aber seriell passiert leider nichts.
Bei meinem testaufbau mit usb-rs232-stick klappt aber alles.
Kann mir da jemand sagen, was ich schief mache? bruacht der max3232 eine
eigne spannungsversorgung und nicht über den usb-ttl?!
Danke für die rückmeldung,
mike.
OP #4056162
hmm... sagen wirs mal so: test erfolgreich. habe rx mit rx und txt mit
tx verbunden und dann pin-2 und pin-3 bei rs232 als loopback
kurzgeschlossen und schwups, schon konnte ich mit putty zumindest
loopbackzeichen erkennen.
allerdings konnte ich mein funkgerät damit leider immer noch nicht
steuern. irgendwas gefällt dem ding da nicht...
aber scheinbar geht zumindest dann die schnittstelle. leider bin ich
nicht weiter gekommen.
gruss, m.
