Navilock 552ETTL verwirft einstellungen
Gast #4065585
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem mein GPS-Modul von Navilock (552ETTL) verwirft
bei Neustart die Einstellungen die ich im Konfigurationsprogramm
(u-center) mache. Ich verwende einen TTL zu USB Wandler um die
Einstellungen vorzunehmen.
Die Einstellungen haben bereits funktioniert ich habe mir nur einen
Datensatz alle 3 Sekunden ausgeben lassen und das hat bereits prima
funktioniert. Auch wenn ich dem Gerät die Spannung entzogen habe hat es
noch beim neustart funktioniert.
Plötzlich allerdings waren alle Einstellungen verworfen und bei erneutem
Konfigurieren werden sie nur solange gespeichert bis ich es eben
neustarte.
Auf dem Modul is eine Batterie und zwar eine MS621FE die sollte laut
internet 3V haben hat bei mir aber nur noch 0,4V. Ich dachte dies sei
der fehler und die Batterie ist zuständig um die Daten zu speichern
allerdings habe ich diese nun gegen 2AA Batterien ersetzt die ebenfalls
3V liefern aber die Einstellungen werden immer noch nicht gespeichert.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
PS.: hatte das Modul einige Tage draußen liegen bei einigen minus Graden
könnte das den Speicher gekillt haben?
