Suche passenden Transitor
Gast #4067314
ich bin gerade auf der Suche nach Transitoren.
Die Anforderungen an die Transitoren:
-Verstärkungsfakor: 1xgenau 100-fach; 1xgenau 1000-fach
-Strombelastbarkeit: fast nichts, da nur Steuerströme (<10mA)
-Spannugsbelastbarkeit: min. 24V
Ich hoffe da weiß jemand etwas, ach und danke für Alle tollen Antworten
im Vorraus !!  ;-)
Gruß Bastler
#4067316
Unerfüllbar ...
macht praktisch jeder T
Wenn es um genaue Verstärkung geht, dann nimmt man Operationsverstärker.
Gast #4067329
das schon, mit einen OP hab ich mir anfangs auch gedacht, aber das hat
nicht so gut hingehaun. Der Verstärkungsfakor brauch nicht exakt genau
sein aber so genau wie möglich, aber trotztdem Danke für die Schnelle
Antwort
#4067412
Verstärkung eines einfachen Transistor ist alles andere als ungefähr
genau, denn der ist stark temperatur-, last- und arbeitspunktabhängig.
Was willst Du überhaupt verstärken? AC oder DC? Welche Frequenz?
AC könnte man noch mit einem dreistufigen Transistorverstärker, und
Rückkopplung über alles zur Verstärkungseinstellung einigermaßen genau
realisieren.
Bei DC wird das aber nur mit Operationsverstärkern einigermaßen stabil.
Aber bei 1000x sollte dann schon der Offset eines realen OPV
berücksichtigt werden. Weil aus 1mV Fehler am Eingang wird dann 1V
Fehler am Ausgang.
Aber heutzutage nimmt man auch ebi AC OPV, weil einfach weniger Aufwand.
