spi-Fehler in Elm Chans foolpoof?
Gast #4068031
/* Receive bytes from the card (bitbanging)                              */
static
void rcvr_mmc (
  BYTE *buff,  /* Pointer to read buffer */
  UINT bc    /* Number of bytes to receive */
  BYTE r;
  DI_H();  /* Send 0xFF */
  do {
    r = 0;   if (DO) r++;  /* bit7 */
    CK_H(); CK_L();
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit6 */
    CK_H(); CK_L();
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit5 */
    CK_H(); CK_L();
23
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit4 */
24
    CK_H(); CK_L();
25
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit3 */
26
    CK_H(); CK_L();
27
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit2 */
28
    CK_H(); CK_L();
29
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit1 */
30
    CK_H(); CK_L();
31
    r <<= 1; if (DO) r++;  /* bit0 */
32
    CK_H(); CK_L();
33
    *buff++ = r;      /* Store a received byte */
34
  } while (--bc);
35
Müsste nicht zuerst das CK-Signal kommen bevor Miso ausgewertet wird?
r = 0;  CK_H(); CK_L(); if (DO) r++;  /* bit7 */
Damit verschieben sich alle Bits um eine Stelle. Wieso funktioniert es
trotzdem?
#4068056
@ grundschüler (Gast)
Nein, Bit 7 liegt sofort an, nachem CS aktiv wird. Denn dort wird ja
auch vom Master das 1. Bit für den Slave an MOSI aktiv. Die 1.
Taktflanke schiebt schon das 2. Bit auf MISO raus.
Zeichne es einfach mal auf.
