Extruder eines 3D-Druckers
Gast #4072547
Ich hab ein Problem. Und zwar geht es darum, einen Sollwert von einem
Extruder von meinem 3D-Drucker zu erhalten. Jedoch weiss ich nicht wie
viele Anschlüsse ich dafür brauche. DIRECTION und CLOCK habe ich schon,
muss ich da noch GND mit auf den Stecker nehmen, oder dies auch ohne
GND?
Danke für die schnellen Antworten!
flyfor
Gast #4072580
Ich möchte den Extruder mit meinem uC anschliessen, sodass ich einen
Sollwert vom CLK und vom DIR habe. Den Ist-Wert werde ich mit einem
Inkrementalgeber direkt am Extruder aufnehmen. Je nach Differenz der
beiden wird es vom uC aus eine Meldung geben.
Auf meinem Board habe ich einen Stecker der vom Extruder kommt, jedoch
weiss ich nicht genau welche Anschlüsse es dafür sonst noch nötig
sind(für deN SollwerT), ausser eben CLK und DIR.
Persönliche Seite #4072590
Natürlich brauchst Du auch einen Masseanschluss. Jedes Signal, das Du
misst, jedes Signal, das Du irgendwohin überträgst, braucht einen
Bezugspunkt.
Möchtest Du einen Schrittmotor auf "ausgelassene" Schritte überwachen?
Der Begriff "Sollwert" ist im Zusammenhang mit Schrittmotoren etwas, äh,
unüblich.
Gast #4072611
In diesem Fall muss ich einen 3-Pol-Stecker benutzen(CLK,DIR,GND).
Ja genau. Ich will den Motor auf Schritte überwachen, die nicht richtig
im Takt sind.
Danke für die Antworten!
Gast #4072645
Du brauchst im Zweifel alles, was dein Motortreiber auch erhält. Dein
Sollwert muss ja schließlich auch Mikroschritteinstellungen
berücksichtigen. Da du leider nicht geschrieben hast, welche
Motortreiber bzw. Controllerboards du einsetzt, ist das nur schwer zu
beantworten.
Ich empfehle dir aber, dich nochmal eingehend mit Grundlagen zu
beschäftigen und auch den Schaltplan deines Controllerboards
anzuschauen, da deine Fragestellung darauf hindeutet, dass du entweder
noch nicht genügend darüber nachgedacht hast oder dir Grundlagenwissen
fehlt. Das ist kein Problem, da man das alles lernen kann. Aber ohne
diesen Schritt zerstörst du dir mit deiner Schaltung ruckzuck deine
Motortreiber oder dein Controllerboard oder sogar beides.
