BLE mit Knopfzelle und Solar
Gast #4072644
Hallo ich würde gerne das folgende BLE Modul von Microchip mit einer
Knopfzelle betreiben:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=RN4020
Im Datenblatt steht "Single operating voltage: 3.0V to 3.6V (3.3V
typical)
Temperature". Die meisten Knopfzellen liefern nur 3,3V. Kann ich
trotzdem Knopfzellen mit 3V verwenden? Wie sieht das Footprint einer
solchen Knopfzellenhalterung aus? Wo sind in der Regel die "+" und "-"
Abgriffe? Oder sind die Footprints einer solchen Knopfzelle
standardisiert?
Weiterhin soll das Modul über ein 5 V Netzteil über einen 3,3 V
Spannungsregler alternativ betrieben werden können.
Darüberhinaus noch über ein Solarpanel und Aufwärtswandler. Also 3
mögliche Spannungsversorgungen.
Wie kann man so was möglichst Modular aufbauen? Wie am "geschicktesten"
zwischen den 3 verschiedenen Spannungsversorgungen hin und her Switchen?
Einfache Jumper finde ich persönlich ziemlich unschön.
#4075755
Hallo!
> typical)
Laut Datenblatt funktioniert das Modul bis 1,8V noch. Von daher sollte
das problemlos gehen.
> standardisiert?
Es gibt sehr unterschiedliche Halterungen. So einen typischen Footprint
gibt es da nicht. Manche kontaktieren direkt flächig über das Kupfer der
Leiterplatte, manche sind (höher bauende) Kunststoffhalter die
vielleicht nur 2 Pins zum Einlöten haben oder ähnlich.
Die Knopfzellen die ich so kenne haben den Pluspol alle an der großen
Fläche. Dies aber ohne Gewähr.
Das einfachste "Switchen" der 3 Quellen ist, wenn du diese jede für dich
über Dioden an einen gemeinsamen Versorgungspunkt koppelst. Das hat
natürlich leichte Verluste durch die Vorwärtsspannung der Dioden zur
Folge. Bei den kleinen Strömen die benötigt werden ist das aber nicht so
sehr viel.
In diesem Fall kann man auch mehrere Quellen gleichzeitig betreiben. Die
"stärkste" gewinnt dann.
