Pointer auf PWM Hardware Register - Wie?
Gast #4074067
Hallo ihr lieben,
ich habe ein Problem: Ich nutze in letzter Zeit liebend gerne die
ATXMega (genauer hier ein XMega64A1). Dort benutze ich alle 24 PWM
Kanäle (Hardware).
Ich habe mir eine Structur gebaut, wo die PWM-Werte, Dimmstufen,
Helligkeiten, etc..., und vorallem die Kanäle drin sein sollen. Soweit
so gut.
Jetzt das Problem: Ich bekomme es nicht hin, einen Pointer auf das
PWM-Register zu setzen, kein Plan was ich da falsch mache. Wäre so schön
gewesen wenn das funktioniert hätte, da das dann viel kompakter und
übersichtlicher ist. Mit defines wollte ich es nicht machen.....
Hiermal ein Beispiel:
uint16_t *ptr;
ptr = &TCC0.CCA; //egal ob mit & oder ohne es klappt nicht
*ptr = 128; //dimming value
Würde mich freuen, wenn mir jmd. helfen könnte.
P.S: Die PWM funktioniert, wenn ich TCC0.CCA = 128; mache dann habe ich
50% Tastverhältnis.
P.P.S: Super :D Wie der Name schon sagt ist es ein PWM-Register, mit
register16_t *ptr klappt es!
Gast #4074091
So jetzt nochmal - jetzt beginnen nämlich die wirklichen Probleme:
Das ist die Struktur (eingebettet in weiteren Strukturen)
typedef struct _colors
  uint8_t PWM_ColorReady[ColorsRGB];
  uint8_t PWM_ColorsVerab[ColorsRGB];
  uint8_t PWM_ColorsBackup[ColorsRGB];
  uint8_t PWM_DimmBackup[ColorsRGB];
  volatile uint32_t timerRed;
  volatile uint32_t timerGreen;
  volatile uint32_t timerBlue;
  //PWM Channels Pointers
  register16_t *r;
  register16_t *g;
  register16_t *b;
}colors_t;
Das der Funktionsaufruf:
aerolightV2.LED_RIGHT_BOTTOM->g = &TCC0.CCB;
aerolightV2.LED_RIGHT_BOTTOM->b = &TCC0.CCA;
aerolightV2.LED_RIGHT_BOTTOM->r = &TCF0.CCC;
while (1)
       *aerolightV2.LED_RIGHT_BOTTOM->b = 128;
Prinzipiell funktioniert das; allerdings kann ich jetzt nur noch den
R-Wert verändern. Wenn ich, wie in der Schleife auszuführen, den B-Wert
ändern möchte, muss ich das PWM-Register für den B-Wert als letztes
übergeben, nur dann geht das; mache ich danach weitere Übergaben, dann
geht das nicht mehr - warum? Schöner noch, wie kann ich das beheben?
Habe mich gerade gefreut das es jetzt geht :|.
