Windows 7 Mixer Problem
OP #4078216
vielleicht kennt das ja jemand und weiß eine Lösung:
Bei win 7 kann man ja für jede Anwendung die Lautstärke einzeln regeln.
Allerdigns gibts da folgendes Problem.
Ausgangslage:
Alle Regler sind auf de Level des Gesamtmixers.
Use Case 1;
Man veringert die Lautstärke eineres Programms. auf zB 50%
Gesamtmixer und alle anderen Regler bleiben auf ursprünglichem Level
Bei anschließender Veräenderung des Gesamtlevels veräemdern sich alle
Regler mit und das Verhältnis von Gesamt/Program bleibt gleich.
Das ist alles wie es sein sollte
Use Case 2:
man vergröößert die Lautstärke eines Programms
Der Gesamtregler wird mit verändert und klebt an dem Level des
verändertem Programms und alle anderen Kanäle bleiben stehen, ändern
also das Verhältnis von Gesamt/Programm.
JEtzt gibt es aber das Problem, dass, wenn ich den gerade veränderten
Regler wieder zurück ziehe, die veringerten Verhältnisse alle gleich
bleiben und auch die Gesamtlautstärke oben bleibt. (-> Use Case 1)
Effiktiv habe ich durch das Lauter machen des einen Programms also die
Gesamtlautstärke veringert und alle anderen Programme verleisert, was
ich aber nicht rückgängig machen kann, außer ich ziehe jeden Regler auf
genau das Gesamtlevel (achtung nicht darüber)
Das ganze nervt mich, weil sich auch alle Programme ihr level nach
schließen merken, das heißt das nächste mal wieder mit dem starten, auf
dass sie durch die erhöhung eines anderen reduziert wurden ;(
Gast #4078309
Da bist du nicht der einzige, den das stört!
Ich hab da auch schon mal nach einer Lösung gesucht, aber dann
aufgegeben.
Es wäre zu schön, wenn es eine Lösung wie unter XP gäbe.
