"Nebenwirkung" bei zu hohem Kondensator??
OP #4081778
ich möchte meinem Schrittmotortreiber
(https://www.pololu.com/product/2133) am Motorstrom-Eingang, wie
empfohlen, einen Kondensator verpassen.
Da ich elektronisch nicht besonders bewandert bin, würde mich
interessieren, was genau für eine Wirkung zu erwarten ist bzw. welche
"Nebenwirkungen" es bei "Überdosierung" gibt.
Konkret betreibe ich diesen Treiber über ein Arduino Mega-Board mit 5V
-Logik, der Schrittmotor hat bekommt 12V und 1,7A.
In der Beispielschematik von Poloalu wird ein 100uF - Kondensator
verwendet, im Text steht "mindestens 47uF". Da ist doch nun ein großer
Unterschied. Daher meine Fragen:
1. Wie wirkt der Kondensator genau? Kann ich mir das als Puffer für zu
hohe Spannungen vorstellen?
2. Was passiert, wenn ich einfach einen größeren nehme, z.b. 500uF? Gibt
der dann Spannung ab, auch wenn keine anliegen sollte? Oder hat das auch
noch andere Auswirkungen?
3. Man soll den Kond. ja nahe am Treiber anbringen. Wie kann ich mir das
vorstellen? Wenn die Wirkung/Nebenwirkung vom Abstand abhängt, in
welchem Verhältnis zur Entfernung steht das ganze (ich meine jetzt keine
Formeln, sondern nur eine bildliche Beschreibung, wie der Kondensator
wirkt bzw. was sich prinzipiell so Daumen mal pi verändert, wenn ich
näher bzw. weiter weg bin).
Vielen Dank!
#4081791
Ein Spannungseinbruch beim Einschalten wird vermieden.
Es kann sein das Dein Schalt(?)netzteil einen so großen Kondensator
nicht verträgt und gar nicht startet oder aber das Schwingen anfängt.
100µF sollten aber ausreichend sein.
> Wenn die Wirkung vom Abstand abhängt, in welchem Verhältnis zur Entfernung steht
> das Ganze?
Je größer die Entfernung wird des do größer wird der Einfluss des
Widerstands und der Induktion des Kabels.
Doppelter Abstand -> doppelter Einfluss.
Grüße Löti
