Arduino RelayShield und AC 230V
OP #4082924
Hallo erstmal und schon im Voraus danke für eure Hilfe.
Ich habe schon versucht im Forum die passende Antwort auf meine Frage zu
finden, teilweise habe ich schon was gefunden, aber so ganz klar ist
sind mir manche Dinge noch nicht...
Ich wage mich gerade an ein kleines Projekt heran. Ich will mit dem
Arduino 230V schalten. Dazu habe ich dieses Relaisshield verwendet.
Ich werde wenn ich es fertig habe auch nochmal einem Elektriker zum
Überprüfen geben.
Das ist das Shield:
http://www.sainsmart.com/4-channel-5v-relay-module-for-pic-arm-avr-dsp-arduino-msp430-ttl-logic.html.
Laut Specs kann es 230VAC bis 10Amp schalten. Ich habe es auch mit einer
Glühbirne versucht und es funktioniert auch wunderbar. FreilaufDiode
usw. ist auf dem Shield vorhanden zum Schalten werden Optokoppler
verwendet. Soweit ich das beurteilen kann sollte das alles passen.
Jetzt will ich aber auch Halogenlampen damit schalten und eventuell
einen Aromavernebler so etwas in dieser Art:
"http://www.amazon.de/Primavera-Aroma-Vernebler-1-stk/dp/B009B5YG0U.
Soweit ich das verstanden habe macht es jetzt aber einen Unterschied ob
ich eine Omsche Last ala Glühbirne schalten will oder eine Induktive
Last. Was müsste ich denn zusätzlich vorsehen wenn ich zb eine
Halogenlampe mit Trafo schalten möchte? Das Problem hiermit ist ja, dass
beim Abschalten das zusammenbrechende Magnetfeld Spannung "freisetzt"
und so den Relaiskontakten schaden kann . Oder liege ich da jetzt ganz
falsch? Ich habe mir "Snuuber" angeschaut aber so richtig schlau bin ich
daraus nicht geworden.
Vielleicht könnt ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen:-)
Danke und liebe Grüße
Robi
