Li-Ion Akku (1 Zelle) Ladecontroller
Gast #4083899
ich suche einen Ladecontroller um ein Akkupack aus 10
parallelgeschalteten Zellen zu laden. Die gesamte Kapazität beträgt ca
25Ah. Das Akkupack ist natürlich mit einer Schutzschaltung versehen
welche das volle Programm abdeckt (Überstrom, Kurzschluss,
Tiefentladung, Überladung)
Als Ladestrom stelle ich mir mindestens 1A vor, Spannungseingang 12V vom
Steckernetzteil. Mehr Ladestrom ist aber auch ok damit der Akku in
vernünftiger Zeit voll wird. Der Ladecontroller sollte möglichst als
Schaltregler Ausgeführt sein damit ich keine Heizung baue und natürlich
auch irgendwo in Kleinstückzahlen zu kaufen... :-) Um den Akku zu
schützen sollte die Ladeschlussspannung exakt eingehalten werden, oder
am besten Einstellbar sein. Wenn ich anstatt bis 4.2V nur bis 4,15V lade
tut das der Lebensdauer des Akkus ja gut...
Ich will diese LAdeschaltung dann in die Akkukiste einbauen damit ich
eine komplette Einheit habe.
Gibts da ein Lade-IC welches zu empfehlen ist?
Grüße
Roland
