STK 500 Attiny 2313 Attiny 26
OP #4084337
ich möchte mit dem STK 500 und Atmel Studio 4.19 einen Attiny 26
programmieren.
Das STK 500 ist ca. 10 Jahre alt.
Hardware Revision : 0x02
Software Version  :0x020
Zur Zeit habe ich einen Attin2313 auf Steckplatz SCKT 3300D3 (ROT) und
eine Verbindung von SPROG3 nach ISP6PIN.
Ein Programm zur Ansteuerung ( 4 Bit )eines LCD-Dislays läuft.
Gibt es eine Möglichkeit mit Hilfe von nur einem Tastendruck das der
Quellcode Assembliert wird und dann  -wenn erfolgreich- das Hex-File zum
STK 500 übertragen wird  ( F7 bz. STRG+F7) gehen nicht ?
Jetzt möchte ich den Attiny 2313 gegen einen Attiny 26 ersetzen.
Grund: ich möchte einen Gleichstromzähler für ein Elektrorad aufbauen.
ACS711 am ADC vom Attiny 26.
Beim Studio 4.19 gibt es unter "Device and signature Bytes"
die Möglichkeit einen ATtiny 26 zu wählen.
Der Attiny kommt dann auf Platz SCKT3000A1.
Liege ich da richtig das der Attiny 26 dann auf dem STK 500
läuft ?
Das Link
http://students.washington.edu/nwk/STK500_sample_program/STK500_sample_program.html
geht nicht mehr.
Heinrich_zwo
Gast #4084393
Hi
>Danke werde ich machen - geht denn die ein Knopf programmierung ?
Habe ich nie gebraucht. Aber wenn ich mich recht erinnere wird bei einem
verändertem Source File beim Drücken des Flash Buttoms erst mal neu
assembliert und bei Erfolg geflasht. Musst du mal ausprobieren.
MfG Spess
