Mehere Platinen verbinden und Signal weitergeben - Treiber am Ausgang oder am Eingang?
Gast #4084864
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich der Platzierung eines Treibers/Buffers:
Eine Platine mit MCU steuert mehrere "Slaves", welche alle aneinander
gereiht sind. Jetzt können bis zu 10 Teilnehmer aneinander hängen und
ein Signal wie z.B. Latch wirkt sich auf jeden Slave aus. Da der Weg vom
MCU bis zum letzten Slave recht lang werden kann, wollte ich jedem Slave
einen Puffer mit Schmitttrigger oder ähnlichem verpassen. Somit wird das
Signal jedesmal wieder verstärkt.
Sollte dieser Treiber/Buffer jetzt am Ausgang von Platine 1 sitzen um
ein "starkes" Signal zu 2 zu senden, oder bekommt besser Platine 2 einen
Eingangsbuffer, welcher das ankommende Signal aufbereitet?
Ich selbst tendiere zum Buffer mit Schmitttrigger auf Platine 2.
Danke für eure Meinungen.
Frederik
Gast #4085158
Hallo
Die moderne µC haben meist einen Schmitt-Trigger in die Eingänge
integriert. Der muss also nicht unbedingt als extra IC verbaut werden.
Eventuell sind Schutzbeschaltungen wie Serienwiederstände oder
TVS-Dioden zu empfehlen.
da1l6
