AVR Tutorial Entwicklerboard frage
OP #4085870
ich möchte das AVR Tutorial durcharbeiten.
Man braucht ja ein  Evaluations-Board.
Ich habe hier schon länger ein Arduino Board liegen.
Habe alternativ aber auch alles zum Selbstbau da.
Beim Arduino würde der ISP Programmierer entfallen als extra oder?
Wenn ich selbst ein  Evaluations-Board aufbaue muß ich den ISP aber
haben?
Oder kann ich das Arduino zum Programmieren verwenden?
Sofern ich das Arduino verwenden kann, kann ich das Board über den
Assembler ansprechen der im Tutorial vorgeschlagen wird?
Hoffe die frage gab es noch nicht so.
Habe zumindest nix gefunden.
Vielen Dank im voraus.
Gast #4086402
Hallo Thomas,
klar kannst Du Deinen Arduino als Entwicklungsboard verwenden.
Wenn es keinen ISP-Port hat (afaik haben die aktuellen einen) musst Du
ihn nachrüsten, da das Tutorial nicht von der Arduino-IDE ausgeht. Wie
das geht, steht im Tutorial. Auf Arduino.cc ist eine Pinbelegung von
ATMEGA-Ausgängen zu Arduino-Ausgängen verfügbar.
Wenn Du über ISP programmierst, riskierst Du den Arduino-Bootloader. Ist
aber nicht tragisch, das Tutorial braucht ihn nicht, und Du kannst ihn
jederzeit wieder aufspielen.
Alles weitere steht im Tutorial, das IMHO einen sehr guten Einstieg
gibt, und uneingeschränktes Lob verdient.
PS: Wenn Dein Arduino keinen ATMEGA 8 mit 4 MHZ hat, wirst Du die
Beispielprogramme ändern müssen. Das ist aber kein Problem; hab ich auch
geschafft.
