HC-SR04 an langer Leitung ;)
Gast #4090833
Hallo Community,
ich möchte diesen Ultraschallsensor "4-Pin Ultraschall- Modul HC-SR04
Abstand Messung Wandler Sensor für arduino"
http://www.amazon.de/gp/product/B00BIZQWYE/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A21548PJTFXT87
an ein Raspberry PI anschliessen. Allerdings würde ich den RaspPi gerne
ca. 30m entfernt (Garage) von der Stelle einbauen, wo ich den Sensor
unterbringen will (Zisterne in nem HT Rohr). Geht das? Wenn ja, mit
welcher Leitung? Kann ich da ein normales 5x1,5 NYY-J Erkabel nehmen
(habe ich grad da), oder sollte es was geschirmtes sein? 10cm daneben
wird eine 3x1,5 Leitung liegen, wo ggfs. mal ein paar LED Lampen
angeschlossen sind, oder mal für 20 Minuten ein Rasenmäher.
Gruss
freezly
Gast #4092070
Habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich dachte, der wird wenigstens 2
Jahre halten. Alternativ würde ich den DYP-ME007Y nehmen (IP44). Mein
Problem ist trotzdem das selbe. Kann ich die PWM Signale über eine 30m
lange ungeschirmte Leitung laufen lassen?
