Input Capture Unit für PWM Duty Cycle
OP #4094466
ich möchte den Timer Capture Interrupt eines ATmega328P nutzen, um
später den Duty-Cycle eines 4 kHz PWM-Signals (Temperatursensor
SMT16030) berechnen zu könnnen. Ich weiß, dass der Duty-Cycle bei ca. 43
% liegen muss.
Mit der if-Abfrage in der Endlosschleife möchte ich testen, ob der
Interrupt überhaupt sinnvolle Werte zurückgibt. Leider ist dies nicht
der Fall. Manchmal ist die Abfrage positiv, manchmal negativ. Eigentlich
sollte sie ja immer stimmen.
Kann jemand den/die Fehler in meinem Code erkennen, oder Tipps geben?
Gruß Tim
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
/* Macros */
#define ICP_SENSE  ICES1
#define ICP_START_SENSE (1 << ICES1)
/* Typedefs */
typedef unsigned int icp_timer_t;
/* Variables */
volatile icp_timer_t icp_start_time, icp_stop_time;
volatile icp_timer_t icp_period;
volatile icp_timer_t icp_pulsewidth;
uint8_t ts;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  icp_timer_t icr;
  icp_timer_t delta;
  unsigned char tccr1b;
  /* Capture ICR */
  icr = ICR1;
  /* Reverse the sense */
  tccr1b = TCCR1B;
  TCCR1B = tccr1b  ^ (1 << ICP_SENSE);
  if ((tccr1b & (1 << ICP_SENSE)) == ICP_START_SENSE)
    icp_period = icr - icp_start_time;
    delta = icp_stop_time - icp_start_time;
    icp_start_time = icr;
    icp_pulsewidth = delta;
  else
    icp_stop_time = icr;
int main(void)
  /* Datenrichtungen */
  DDRB = 0x00;
  PORTB = 0xFF - (1 << PB0);
  DDRD = 0xFF;
  /* Timer 1 initialisieren */
  TIMSK1 = 1 << ICIE1;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = ((0 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10));
  TCCR1B = 1 << ICES1;
  TCCR1B = 1 << ICNC1;
  sei();
    while (1)
    if (icp_period != icp_pulsewidth)
      ts = PINB;
      PORTD = ts;
  return 0;
