Lasersensor: Wie wirkt die Auflösung auf die Streuung der Messergebnisse
Gast #4098315
Ich habe grade Mühe die Resultate meiner Messungen zu interpretieren:
Kurz zum Versuchsaufbau:
Ich habe eine Z-Achse, welche exakt 10µm hinauf und dann wieder 10 µm
hinunter fahren sollte. Um zu überprüfen ob sie das auch tatsächlich tut
wird der verfahrene Hub von einem Lasersensor mit einer Auflösung von
0.8µm gemessen. Ich habe die Achse jetzt einige Male (ca. 200) hinauf
und hinunter fahren lassen, den Hub für jeden Durchgang gemessen und aus
den Daten den Mittelwert und die Standardabweichung berechnet. Das
Resultat ist 10 +/- 2.5 µm (je nach Konfiguration des Aufbaus auch +/- 1
µm).
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte zuverlässig angeben wie genau ich die Achse tatsächlich tut
was sie sollte aber die +/- 2.5 µm sind doch nur die halbe Wahrheit,
oder? Meiner Meinung nach muss ich da den Fehler der durch die Auflösung
auftritt auch noch mit einberechnen. Könnt ihr mir das bestätigen? Und
wenn ja, wie genau verrechne ich diesen Wert?
Ich bin um jeden Hinweis und Tipp dankbar :)
Viele Grüsse,
CrazyEngineer
