Einzelnes Bit im nRF24L01+ Register setzen
Gast #4101538
Hi Leute !!!
Ich sitze gerade an der BASCOM-Programmierung eines nRF24L01+
Funkmoduls, das ich mit einem ATTiny44A steuere.
Das Ganze funktioniert ja grundsätzlich über das Schreiben und Lesen von
Registern. Und hier habe ich eine kleine Verständnisfrage. Wenn ich z.
B. folgende Werte konfigurieren will:
PRIM_RX = PRX
PWR_UP = Power Up
CRCO = 2 Bytes
kann ich das dafür zuständige CONFIG-Register einmal mit &B00000111,
aber auch mit &H07 beschreiben. In jedem Fall werden die ersten 3 Bits
des CONFIG-Register-Bytes gesetzt. Wie setze ich aber z. B. gezielt das
Bit PWR_UP = 0 (Power Down), ohne dabei die anderen Bits zu verändern?
Muß ich diese jedes Mal erneut mitschreiben: &B00000101 (&H05)?
Grüße,
The SphereX
#4101567
Hm.. ich habe zwar noch nie BASCOM gesehen aber unter "Bascom
Bitmanipulation" bei Google ist das rausgekommen:
Bascom unterstützt nicht die üblichen Schreibweisen für Bitmanipulation.
Beispiel:
Dim My_byte As Byte
Set My_byte.1     //1
Reset My_byte.1   //0
#oder z.B. auch:
My_byte.1 = 1
Gast #4101842
Danke für Eure Hinweise. Mit der Variable als Speicher für die
Registerkonfiguration müßte es funktionieren, denn auf diese kann ich ja
dann bitweise zugreifen. Allerdings muß ich dann immer noch das gesamte
Byte übertragen, auch wenn ich nur ein Bit im CONFIG-Register des
Funkmoduls ändern will. Ich dachte, daß es hier evtl. auch noch eine
Möglichkeit gibt, die Registerbits einzeln zu schreiben. Aber das ist
wohl per SPI (USI beim ATTiny44A) so nicht vorgesehen (?).
Grüße,
The SphereX
